Stary 03-03-2023, 21:07   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: 1.5 EB 150KM Błąd czujnika wału po wymianie rozrządu
Dokładnie tak, nie ma co dumać tylko zawieźć auto pod bramę warsztatu i niech gościu robi. A forumowa praktyka podpowiada jak kolega wyżej pisał, że masz źle złożony rozrząd.
Stary 03-03-2023, 21:17   #12
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Reklamować źle złożony rozrzad i odrazu podaj nazwę mechanika żeby unikać partacza
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2023, 22:12   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zapytaj pana który robił ci rozrząd, czy jak mu pokażesz co spie...ł będzie za karę biegał z gołą dupą po mieście
rozmagnesować może mu się mózg
aha i niech ci pokaże blokady
Stary 04-03-2023, 01:10   #14
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał siehu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siemanko.
Pisze tutaj bo już mi ręce opadają a może ktoś już się z tym spotkał.
W mojej foce po złożeniu rozrządu silnik nierówno pracuje i prycha a komputer łapie błąd czujnika położenia wału.
Mechanik twierdzi, że rozrząd złożony dobrze
Być może mechanik ma rację bo mój mechanik miał ten sam przypadek co u Ciebie a winna była jakaś tam blokada.
Zamówił drugą u innego producenta i silnik zaczął gadać normalnie. Widziałem jedną i drugą i jednak różnica była
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2023, 09:27   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to klienta problem ?
może robić na patykach, ma być ustawione dobrze
jak jest ustawione źle, będzie biegał z gołą du...ą po mieście
Stary 04-03-2023, 21:49   #16
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No najgorsze jest to jak mechanikowi kończą się pomysły co dalej robić.
Ale mechanik zawsze może wynająć na własny koszt lawetę do ASO forda i tam już ustawią wszystko tak jak trzeba.
Stary 04-03-2023, 23:53   #17
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,586
Najgorsze to jest,.jak mechanik bierze się za robotę do której wykonania nie ma wiedzy/narzędzi. Ja nie wiem, mam wrażenie że niektórzy mechanicy uważają za ujmę na honorze stwierdzenie "nie wiem, nie znam się, nie zrobię"
Stary 05-03-2023, 08:54   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ostatnio robiłem rozrząd w fordzie na 5 blokadach
1. blokada płaskownik wałków
2. blokada ZFR
3. blokada wału ( trzpień )
4. blokada wieńca koła zamachowego
5. blokada koła fonicznego
ja się dziwie ludziom, którzy biorą takie rozrządy bez wiedzy i bez blokad, mają jaja skubańcy
Stary 06-03-2023, 15:36   #19
siehu
Avatar siehu
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Byłem u mechanika i mam update.
Focus od razu wywala po odpaleniu DTC P1336 na PCM
(Crankshaft Position Or Camshaft Position Sensor Input Signal Error)
O ile w ogóle odpali bo bardzo ciężko odpala i trzeba ciągle błędy kasować.
Po tym błędzie też bym obstawiał koło pasowe ale niby blokada na kole założona prawidłowo. Jednak czy źle założona blokada wariatorów faz rozrządu też będzie walić takim błędem...
Ogólnie rozrząd był składany od 0 bo była wymieniana UPG (ehh ta wada konstrukcyjna z nacięciami bloku między cylindrami, padają te EB jak muchi :/)
Głowica splanowana i założona jednak właśnie nie mogą złożyć tego rozrządu. Blokady niby widziałem, że mają. Wcześniej mi rozrząd wymieniali (nie składali od nowa) i chodził dobrze, ale to wiadomo, wystarczy zablokować tak jak jest ustawiony. A czy przy składaniu od nowa rozrządu trzeba jeszcze coś ustalać/kalibrować/synchronizować?
Ogólnie raczej uważam, że ich to trochę przerosło niż że próbują oszukać i w kulki lecą a ja auta nie mam od Sylwestra i chciałbym im jak najwięcej podpowiedzieć, żeby już to auto dostać sprawne dlatego szukam gdzie się da.
siehu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 15:57   #20
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Czyli 5 blokad.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
