Stary 02-07-2019, 16:32   #251
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
Maty z MK3 polift mają takie same kostki i moduły jak w MK4. Trzeba jedynie przedłużyc przewody bo w MK3 polift są krótsze.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 17:50   #252
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Bump:
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jakiego powodu maty przód nie pasują na tył mk4 ? Chodzi tylko o wtyczki ? Chyba lepiej takie niż z mk3, które są mniejsze tzn węższe i jednoczęściowe siedziska zamiast dwuczęściowe. Nikt nie próbował z przodu dac je na tył?
Bump:
Ostatnio edytowane przez miki82 ; 04-07-2019 o 17:55
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 22:34   #253
pgrob
Postów: 1,114
Napisał miki82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Bump:
Nie mówiłem, że maty przód MK4 nie pasują na tył MK4. Maty mają inne wymiary, ale być może można je dopasować - ja nie próbowałem, moduły są takie same, wtyczki są inne.
Stary 05-08-2019, 09:36   #254
grygor
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.6 ecoboost
Proszę o podpowiedź gdzie znajduje się przkaźnik podgrzewania fotela kierowcy MK4 HB ?
grygor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 16:18   #255
aso87
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T 220
Postów: 13
czy może ktoś dysponuje wiedzą jak wpiąć się przełącznikiem sterującym podgrzewaniem tylnej kanapy w wiązkę w MK4 2007r?
aso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2023, 07:33   #256
maru71
Zarejestrowany: 28-06-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 D 85KW (115HP)
Postów: 11
Domyślnie Brak grzania foteli
Witam, tak nagle przestały grzać oba fotele.
Bezpieczniki dobre, prąd do tego włacznkia dochodzi ale kupiłem nowy włącznik i to samo, nic. Czy to jest możliwe aby obie maty poszły odrazy?
Pozdrawiam...
maru71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2023, 08:01   #257
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Brak grzania foteli
1) Przy siedzeniach powinny być kostki => czy tam dochodzi prąd
2) Nie wiem jak w Mondeo ale w Focusie, miałem dodatkowe urządzenia (sterowniki ? ) => pod siedzeniami - to ew. do sprawdzenia
pozdrawiam
Arturek
Stary 04-03-2023, 17:15   #258
maru71
Model: mondeo mk4
Postów: 11
Dzięki, muszę sprawdzić...
Stary 07-03-2023, 00:07   #259
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
W Mondeo też jest dodatkowy moduł pod fotelem odpowiedzialny za grzanie :
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2023, 13:21   #260
rucola52
Zarejestrowany: 28-03-2020
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.0 125km
Domyślnie Schematy
Czy byłby ktoś w stanie przesłać schematy foteli tylko podnoszonych elektrycznie oraz foteli w pełnej elektryce z pamięcią? Mondeo MK4 polift kombi
Ostatnio edytowane przez rucola52 ; 20-04-2023 o 13:41
rucola52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
