Stary 11-03-2023, 18:29   #1
Jakubekx
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-03-2023
Model: Focus mk2 polift
Talking Brak komunikacji skrzyni z ABS
Witam, mam problem z foczką. Jest to automat. Walczę od tygodnia i doszedłem do wniosku że gdzieś jest przetarty kabel który przesyła dane do modułów. Sprawa wygląda następująco, przejadę 500m pokazuje się kontrolka ESP, później na ekranie komunikat, funkcja skrzyni ograniczona. Skrzynia zaczyna szarpać, źle zmienia biegi. Zauważyłem że jak poruszam samochodem ewentualnie zacznę nim gazować i silnik się rusza wyrzuca błędy (P1719, P2263, U2023, C1956). Pająk został zmieniony i dobrze ustawiony "zwijak".
Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie mogę szukać przetartego kabla który przesyła dane? Ewentualnie macie jakieś schematy żył kabli które przesyłają takie dane ? Pozdrawiam
Jakubekx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2023, 19:32   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Brak komunikacji skrzyni z ABS
A licznik już był robiony na zimne luty?
Stary 12-03-2023, 09:19   #3
Jakubekx
Imię: Jakub
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie był ruszany przez mnie, możliwe że poprzedni właściciel coś robił. Uderzałem w niego kilka razy nie dawało to efektu. Ale tak jak pisze nie ma błędu, podgazuje trochę wtedy silnik się rusza wraz z wiązkami kabli i zaraz jest błąd widoczny po usunięciu on znika ale jak znów poruszam komorą silnika wyskakuje błąd.
Stary 12-03-2023, 13:37   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
No to chyba trzeba wiązki przejrzeć, wszystkie złącza, szukać gdzie może być problem :/ najgorsze że objawy trochę wskazują na pęknięty lub zwarty gdzieś przewód a takie usterki niekoniecznie będą łatwo widoczne
Stary 05-04-2023, 20:30   #5
Jakubekx
Imię: Jakub
Domyślnie Ciągłe wyrzucanie błędów podczas naciskania gazu.
Cześć, foczka mk2 polift 2008r 2.0 tdci automat.
Zauważyłem że podczas nagłego naciśnięcia pedału gazu(wystarczy szybko "kliknąć" trzy razy) wyrzuca ikonkę ESP, później na ekranie ograniczenie funkcji skrzyni. Dodam że tak pokazuje na postoju. Błędy które się pokazują to : P1719, P2263, U2023. Dodam że podczas jazdy wychodzi to samo po przejechaniu około 300-400m. Wtedy skrzynia zaczyna szarpać i nie wie co ma zrobić. Po zgaszeniu spokój na kolejne 300-400m. Nie ważne czy zimny czy ciepły. Dodam że dynamika nie ma nic wspólnego z tym(przy nie przekraczaniu 1500 obr. też wychodzą te błędy. Zawory podciśnienia sprawdzone, zrobiłem wężyki podciśnienia, kable sprawdzone, kostki to samo. Akumulator też nie ma na to wpływu.
automat skrzynia , esp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
