Stary 23-04-2019, 19:09   #61
Antek.L
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Benz
Postów: 4
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana cewki zapłonowej
Odświeżę kotleta.
Przepalona cewka na 3 cylindrze, po wymianie na inną sprawną działała przez parę minut po czym spaliła się również na 3 cylindrze.
Co może powodować przepalanie cewki na tym samym cylindrze?
Czy uszkodzony kabel może przyczynić się do tego ?
Rozmawiałem z jednym elektrykiem i zasugerował bardziej świece. Tylko świece z kolei były wymieniane jakieś 5000 km temu.
Ma ktoś jakiś pomysł, może kogoś też to spotkało?
Z góry dzięki za pomoc
Antek.L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 20:47   #62
Robusho
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,5 V6
Hej,
Panowie szukałem i nic nie znalazłem odnośnie wymiany cewki w mk3 2,5 V3. Odkręciłem 2 z 3 śrub. Nie mam pojęcia jak tą trzecią odkręcić (tą najbliżej ściany grodziowej). Ma ktoś wiedzę jak to zrobić? Najlepiej jakieś foto.
Robusho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2023, 13:40   #63
bkdi
Zarejestrowany: 02-09-2018
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Kolejność połączenia przewodów zapłonowych z cewką, a szarpanie
Cześć,
jakieś pół roku temu auto MK3 benzyna 1.8 110KM zaczęło szarpać przy obciążeniu tzn. dodawanie gazu przy jeździe pod górkę, lub dodawaniu gazu przy niskich obrotach, z czasem potrafiło poszarpywać nawet jadąc równo po autostradzie, więc zacząłem szukać co się dzieje.
Zobaczyłem, że przewody zapłonowe patrząc od rozrządu były wpięte w cewkę w odwrotnej kolejności tzn. (świeca->gniazdo cewki) 1->4, 2->3, 3->2, 4->1. Z ciekawości zmieniłem połączenie na 1->1, 2->2, 3->3, 4->4.
Rozwiązało to problem szarpania, ale zastanawiam się dlaczego ta zmiana cokolwiek pomogła, zapłon na 1 i 4 oraz 2 i 3 jest w tym samym momencie.
Czy na tej podstawie można coś stwierdzić na temat świec, cewki i przewodów, bo mam wrażenie, że auto ma lekkiego muła na niskich obrotach, ciężko przyspiesza i pali średnio litr więcej, a 2 lata temu tak nie było (przewody Beru i świece Motorcraft Platinum mają może 25 000km, cewka Beru ZS350 jest już stara i ma 8 lat).
Szukać przyczyny problemów w układzie zapłonowym, czy może gdzieś indziej?
Ostatnio edytowane przez bkdi ; 14-03-2023 o 13:46
bkdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2023, 14:55   #64
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Kolejność połączenia przewodów zapłonowych z cewką, a szarpanie
Napisał bkdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może czas na zmianę?
Stary 14-03-2023, 15:01   #65
bkdi
Silnik: 1.8
Postów: 10
Zamówiłem już nową, ale zastanawiam się jaki mógł być związek miedzy zmianą połączenia a szarpaniem. Bo teoretycznie chyba nie powinien być, czy się mylę?
Stary 14-03-2023, 15:27   #66
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Zobaczysz na nowej, czy będzie różnica.
cewka zapłonowa , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
