Stary 15-03-2023, 19:59   #1
maxwhite221
Imię: Mieszko
Zarejestrowany: 15-03-2023
Model: MK3 ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 11
Unhappy 1.5 Ecoboost Wyciek/Uszkodzony łacznik turbiny
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Witam, Potrzebuje pomocy w zakupie lacznika ( gumowego weza) co laczy turbine a plastikowa rura od powietrza. Zna moze ktos wymiary tego lacznika lub numer czesci aby zamowic w fordzie. Nigdzie tego nie moge znalezc. i jeszcze pytanie dlaczego pojawil sie tam olej.
Ostatnio edytowane przez maxwhite221 ; 15-03-2023 o 20:03 Powód: Zdjecie
maxwhite221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 20:18   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: 1.5 Ecoboost Wyciek/Uszkodzony lacznik turbiny
W katalogu jedna część. Oleju trochę tam może być, pytanie jak dużo go jest.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 15-03-2023 o 20:21
Stary 15-03-2023, 20:56   #3
maxwhite221
Imię: Mieszko
Model: MK3 ST-Line
Postów: 11
Stary 15-03-2023, 21:00   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ten olej na pewno z turbo? Od góry z silnika się nie leje? Do sprawdzenia olej w kolektorze dolotowym, jeśli kolektor wcześniejszego typu, to potrafi się tam jezioro zrobić.
Stary 15-03-2023, 21:09   #5
maxwhite221
Imię: Mieszko
Model: MK3 ST-Line
Postów: 11
Tak wygladalo ze z tego miejsca leci bo gora byla czysta. Co masz na mysli ze wczesniejszego typu? W weekend to zdejme i zobacze ale czy to normalne ze po tej stronie turbiny olej sie pokazuje? Wczesniej tylko dieslami jezdzilem i nie mialem nigdy po tej stronie oleju w nawet malej ilosci. Nie jest to objaw padnietego turbo? Auto swiezo kupione przebieg 60 tys.
Stary 15-03-2023, 21:23   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Turbo przy tym przebiegu to by było dziwne. W EB wszelkich typów jest problem z olejem ze skrzyni korbowej, pewnie tu też głównie z odmy.
Co do kolektora:
Numery poprawionego kolektora do znalezienia i porównania.
Stary 15-03-2023, 21:41   #7
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał maxwhite221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do 2018r montowany był kolektor bez odpływu oleju do separatora.
Taki stan rzeczy doprowadzał do gromadzenia się oleju na dnie kolektora dolotowego. W skrajnych przypadkach doprowadzał przy wysokich predkościach obrotowych zassanie tego oleju do komory spalania 2 cylindra lub rzadziej 3 cylindra co w rezultacie prowadziło do poważnej awarii silnika tz. do pękniecia tłoka na drugim lub trzecim cylindrze.Ford zna sprawę i pod koniec produkcji tego silnika wypuścił zmodyfikowany kolektor i separator z odpywem tego zbierającego oleju do miski olejowej.
Jeśli jesteś szczęściarzem to auto z twojego rocznika może mieć już nowe graty, Jeśli nie to zmieniaj czym prędzej bo remont po starych cenach to ponad 12k
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 22:11   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dizlok by przemielił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 15-03-2023, 22:22   #9
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze mówiąc raczej wątpie czy którykolwiek silnik jest w stanie przełknąć nagle 0.6l oleju.
Stary 16-03-2023, 15:00   #10
maxwhite221
Imię: Mieszko
Model: MK3 ST-Line
Postów: 11
Po czym to dosc szybko zlokalizowac ? Tak na pierwszy rzut oka ? Czy trzeba pol auta rozebrac aby to zobaczyc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
