Stary 17-03-2023, 11:46   #131
BladyPL
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 62
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania
Słuchajcie, próbuję samodzielnie ogarnąć temat i to jak najtańszym kosztem. Z tego co wyczytałem, to najtańszym wariantem jest opcja zakupu panela z radia sony z wyświetlaczem 5", przemodowanie softu radia i podłączenie do niego chińskiej kamery.
Tylko czy powinienem szukać radyjka z wyświetlaczem o kodzie am5t-18b955 czy może bm5t-18b955 ?
Jak się nie uda z kamerą, to trudno, wrzucę tam jakieś porządniejsze czujniki parkowania i z robotą zewnętrzną zamknie mi się to w kwocie 600-700PLN maks.
BladyPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 11:54   #132
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
Wystarczy sam ekran 4" ograny odpowiednim softem i możesz zostać na tym podstawowym radiu i ramkach które masz.
Koszt ekran ~150zl i jeszcze znajdź kogoś kto to ogra.
Stary 17-03-2023, 12:18   #133
BladyPL
Model: Focus MK3
Postów: 62
Chyba nie mogę, bo to jest radio typu największy golas z golasów - wyświetlacz 2 liniowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam prawdopodobnie jedyna wiązka jaka jest to ta do głośników, także przerabianie na coś bardziej fajnego, typu sync 1-3 nie wchodzi w rachubę. Zostaje Sony
Stary 17-03-2023, 12:29   #134
Antej
Postów: 9,036
Wiem co masz w aucie, możesz.
Stary 17-03-2023, 12:37   #135
BladyPL
Model: Focus MK3
Postów: 62
Kurde faktycznie , przepraszam, dopiero teraz skojarzyłem nick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to jest na tyle plug and play, że jak dajmy na to byś mi wysłał komplet gratów, to jestem w stanie to sam podłączyć? Jeśli po zamontowaniu tego do auta potrzeba jeszcze podpinać się pod komputer, to raczej sam nie ogarnę - nie mam oprogramowania.
Stary 17-03-2023, 12:44   #136
Antej
Postów: 9,036
Zawsze konieczna jest konfiguracja.
Reszta to puzzle.
Napisał BladyPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyżej, po prostu puzzle.
Radia do poziomu MFD5 można zakładać bez problemu.
Jednym z takich puzzli jest gotowy fragment wiązki do BT albo do Sync2/3.
Mając dołożone Sync1.1 z MFD5 (+ 2 kamery) nie mam w żaden sposób przerobionej instalacji w sposób trwały. Czyli w ~20minut mogę przywrócić stan fabryczny. Po prostu odpinany wtyczki i wyjmuję nadmiarową wiązkę.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-03-2023 o 17:39
Stary 03-04-2023, 10:41   #137
BladyPL
Model: Focus MK3
Postów: 62
Już się zdecydowałem, że jeśli już, to na pewno zlecę montaż tego przez Ciebie, bo po przeczytaniu setek postów mam większy mętlik w głowie, niż miałem wtedy, kiedy wpadłem na pomysł dołożenia kamery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem jedynie takie radio i poprosiłem gościa wstępnie, żeby mi je przetrzymał do soboty. Cena poniżej 400 PLN, więc chyba dobra ALE czy się nada pod projekt pod chińska kamera pod fordowskie radio? Co jest u mnie to wiesz - golas z 6 przyciskami i wyświetlacz z 2 liniami bodajże.
https://i.imgur.com/MdU5Xva.jpg
https://i.imgur.com/U5fDnyX.jpg
https://i.imgur.com/gLhRgiU.jpg
Radyjko to Soniacz.
https://i.imgur.com/XqzeMYW.jpg
Stary 03-04-2023, 13:09   #138
Antej
Postów: 9,036
Nie nadaje się, tylko oryginalna kamera z modułem kamery.
Dekor, owszem Sony,ale czy ACM też, nie wiem,nie widać.
Stary 13-04-2023, 15:19   #139
BladyPL
Model: Focus MK3
Postów: 62
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - masz może na stanie oprogramowany wyświetlacz z softem pod chińską kamerę? Ewentualnie może ktoś z Kolegów i Koleżanek ma jakiś zestaw plug&play do sprzedania, który mógłbym u siebie zamontować? W majówkę będę miał ze dwa-trzy dni wolnego, to może udałoby się coś dłubnąć samodzielnie przy aucie. Niestety muszę być pod telefonem ( taka robota, z godziny na godzinę mogą mnie przywołać do firmy ) dlatego pytam o coś gotowego do przeszczepu, bez jeżdżenia i programowania w BCM auta.
Stary 13-04-2023, 15:29   #140
Antej
Postów: 9,036
Ile sztuk?
Tak czy inaczej, trzeba kodować, jak wszystko co zmieniasz w aucie.
Inna sprawa, że w dzisiejszych czasach dłubanie w konfiguracji auta na odległość nie stanowi problemu.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-04-2023 o 15:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
