Stary 16-03-2023, 18:05   #11
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: 1.5 Ecoboost Wyciek/Uszkodzony lacznik turbiny
Napisał maxwhite221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po czym to dosc szybko zlokalizowac ? Tak na pierwszy rzut oka ? Czy trzeba pol auta rozebrac aby to zobaczyc.
Trzeba od spodu patrzyć w okolice filtra oleju.
Nowy kolektor ma gumową rurkę którą olej spływa do separatora
Typ Pliku: jpg Screenshot_20220929-121339_Messages.jpg (96.3 KB, 384 wyświetleń)
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 20:04   #12
maxwhite221
Imię: Mieszko
Zarejestrowany: 15-03-2023
Model: MK3 ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 11
Domyślnie Odp: 1.5 Ecoboost Wyciek/Uszkodzony łacznik turbiny
Dzieki bardzo.
Mam jeszcze pytanie nie chce zakladac nowego tematu.
Przetwornica xenonu jak sie wymienia trzeba ja programowac czy nie ?
maxwhite221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 20:17   #13
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
programowac czy nie
Nie.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 21:25   #14
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Cała rura z tym łącznikiem na allegro za 40zeta
Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 16-03-2023 o 21:31
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 10:46   #15
maxwhite221
Imię: Mieszko
Model: MK3 ST-Line
Postów: 11
Kupilem wlasnie taka sztuke. Ale chcialem numer dlatego ze chcialem ta czesc w de zakupic i nigdzie nie moglem jej znalezc a za calosc wolaja 100 i jedna sztuka od kugi byla tylko.
Stary 17-03-2023, 13:57   #16
pat762
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-07-2019
Silnik: 1.5 EB 182
Postów: 13
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do 2018r montowany był kolektor bez odpływu oleju do separatora.
Taki stan rzeczy doprowadzał do gromadzenia się oleju na dnie kolektora dolotowego. W skrajnych przypadkach doprowadzał przy wysokich predkościach obrotowych zassanie tego oleju do komory spalania 2 cylindra lub rzadziej 3 cylindra co w rezultacie prowadziło do poważnej awarii silnika tz. do pękniecia tłoka na drugim lub trzecim cylindrze.Ford zna sprawę i pod koniec produkcji tego silnika wypuścił zmodyfikowany kolektor i separator z odpywem tego zbierającego oleju do miski olejowej.
Jeśli jesteś szczęściarzem to auto z twojego rocznika może mieć już nowe graty, Jeśli nie to zmieniaj czym prędzej bo remont po starych cenach to ponad 12k
Masz może numery części? Jak rozumiem wymiana jest plug&play? Mam 110k przebiegu i jak na razie żadnych problemów, ale skoro można zadziałać proaktywnie to czemu nie.
pat762 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 19:08   #17
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał pat762 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolektor 2365263
Separator 2266326
Tylko nie zamawiaj po numerze VIN bo wyjdzie ta pierwsza wersja.
Wymiana plug&play
Stary 17-03-2023, 20:55   #18
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Dodam że sprawdzałem dziś ,czy zbiera się olej w kolektorze ,wiadome prawy tył samochodu trzeba podnieść ,aby spłynęło wszystko na lewą stronę jak przepustnica . Oleju po 1000 km było ok 1.5ml
Normalnie po takim przebiegu potrafiło być przy spokojnej jeździe ,w koło komina ,9km w jedną stronę do pracy ,ponad 100ml.
Nie wiem czym to jest uzależnione ,bo po 11tys km odciagalem 230ml. Pewnie styl jazdy bardziej agresywny ,wciąga na bieżąco ,a Eco się zbiera
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2023, 12:50   #19
Blue66
Postów: 218
Ja mam kolektor z takim otworem przy przepustnicy i przez niego ściągam.
Stary 18-03-2023, 13:24   #20
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Ciekawy artykuł dotyczący doładowanych silników : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
