Stary 20-03-2023, 17:54   #21
artmako
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
Ja miałem 300ml po przejechaniu 150tyś. Ale jak padł IC w dolocie to po ściągnąłem 400ml. Dolot jest tak wyprofilowany że nie zaciągnie oleju odkurzacz. Jedynie co to tylko niewielkie opary, których i tak nic nie wyłapie. Poza tym ciepłe opary oleju wpadają na zimny IC i tam ich nadmiar jest wyłapywan. Może lepiej trzeba sprawdzić IC czy nie puszcza powoli płynu a przyczyną jest odkręcająca się górna prawa śruba od kolektora która demoluje IC
artmako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 18:14   #22
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Czy możesz na zdjęciu zaznaczyć o którą śrubę chodzi?
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 18:18   #23
artmako
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Górna prawa w kolektorze nad IC. I myślę że to może być problem, bo coraz więcej ludzi zgłasza się z tą usterką, a nie 300ml oleju w kolektorze. Sprawdzałem że ten płyn idealnie się miesza z olejem
Typ Pliku: jpg 20230219_195453.jpg (89.3 KB, 345 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez artmako ; 20-03-2023 o 18:22
Stary 20-03-2023, 18:21   #24
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Możesz zaznaczyć...
Bump:
Napisał artmako Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli trzeba dostać się do środka tego kolektora?
Ale mnie odkąd zrobiłem 3000 tys km nie ubywa płynu chłodzącego.
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 20-03-2023 o 18:27
Stary 20-03-2023, 18:45   #25
artmako
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Jeżeli było 300ml to ja bym z tego sobie nic nie robił. Ja miałem tyle po 150tyś. Śrubę wypatrzyłem kamerą inspekcyjna przez czujnik temperatury na górze kolektora
Stary 20-03-2023, 23:16   #26
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał HUGOBERG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak jest dużo to zasysa do silnika.
Mi jak zassało to silnik poszedł do remontu
Jesteś w błędzie myśląc że olej dzięki takiej a nie innej konstrukcji kolektora nie zostanie zaciągniety do cylindrów. Otóż niemal wszystkie awarie z 2 cylindrem zdarzyły się przy wysokiej prędkości obrotowej z butem w podłodze gdzie wysoka prędkość powietrza przepływającego przez kolektor doprowadza do poderwania tego oleju z dna kolektora do cylindrów.
Ze względu na jego budowę najbardziej narażony jest drugi cylinder i rzadziej trzeci.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 06:28   #27
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Którędy ten olej się dostaje do tego kolektora? Bo mam wrażenie że od tyłu patrząc na silnik to rura do przepustnicy leci z turbo. Jak ściągałem te rurę przy przepustnicy to była upackana olejem świeżym. Nie było tego dużo ale jednak był ślad.
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 21-03-2023 o 06:31
Stary 21-03-2023, 06:50   #28
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Wg mnie to układ przewietrzania skrzyni korbowej jest skonstruowany wadliwie i nie separuje wystarczająco dobrze oleju.
Stary 21-03-2023, 07:34   #29
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Dokładnie ,odpowietrzenie i pewnie jak turbina już słaba to też coś wyrzuci .
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 09:42   #30
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Wiecie może czy wadliwe kolektory były montowane do końca produkcji? Zmieniali coś po drodze?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
