Stary 20-03-2023, 15:46   #31
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: 1.5 Ecoboost Wyciek/Uszkodzony łacznik turbiny
Dziękuję!
Stary 20-03-2023, 19:38   #32
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluję dobrego samopoczucia .
Jeśli myślisz że 2x w roku wystarczy to możesz się przekonać że jednak nie wystarczy a skutki bolesne dla kieszeni. Kolektor powinien być wolny od oleju i jedyne sensowne rozwiązanie to montaż poprawionego kolektora. Jest to w zasadzie jedyna piętą achillesowa tego silnika na którą powinna być ogłoszona akcja serwisowa .
Ale zawsze można tak jak we Francji
A co mam rozbierać i ściągać co miesiąc taka konstrukcja zawsze będzie stał tam olej u mnie już 145k przebiegu i jeździ. Ważny jest styl jazdy jak z wysokiego biegu przy niższej prędkości dasz mu wpaknik to wtedy 2cyl zaciągnie olej i mu się chepnie co skutkuje bałaganem w silniku.
Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 20-03-2023 o 19:42
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 22:31   #33
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Blue66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym problem że wszystkie awarie z zaciągnięciem oleju miały miejsce przy wysokich obrotach /4-5tyś obr/min/ to wtedy predkość przepływu powietrza przez kolektor jest na tyle wysoka że jest w stanie poderwać do góry olej zgromadzony na dnie kolektora.
Jedno jest pewne . Miejsce oleju jest w misce olejowej a nie w kolektorze a czy będziesz usuwał go co miesiąc czy co dziennie to już twoja sprawa
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 15:06   #34
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
A ja jeszcze zapytam od drugiej strony, skąd ten olej się w ogóle w tym kolektorze zbiera? bo to chyba też normalne nie jest że tyle oleju trafia do kolektora? może jakby zadziałać od drugiej strony, żeby ten olej tam nie trafiał a przynajmniej nie w takiej ilości, to może wtedy nie trzeba by było tego kolektora cyklicznie opróżniać albo wymieniać?
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 15:16   #35
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Można dołożyć zewnętrzny separator.
Stary 21-03-2023, 16:38   #36
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Tylko trzeba dołożyć coś takiego na wszystkie węże co są od odmy,a sa 2 albo 3 . Do tego jak turbina coś będzie puszczać to też się z czasem coś nazbiera ,ale pewnie marginalne ilości. Gorsza sprawa ,że trzeba ten kondesat z olejem pilnować,szczególnie w zimie ,aby co nie zamarzło ,bo jak silnik nie będzie miał odpowietrzenia to wywali olej przez bagnet
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 17:00   #37
pat762
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-07-2019
Silnik: 1.5 EB 182
Postów: 13
Dostałem wycenę samych części od ASO - spodziewałem się ze będzie trochę taniej. Odma 300zł a kolektor + uszczelki itp. poniżej. Łącznie ponad 1700zł plus robocizna. Macie może pomysł czy gdzieś można to znaleźć taniej?
pat762 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 17:11   #38
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał pat762 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naciągacze.
Zamawiasz sam kolektor i samą odmę.
Wszystkie uszczelki i śruby są w komplecie.
Ja zamawiałem w lutym za 1528pln w Rzeszowie
Stary 21-03-2023, 17:24   #39
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Ja w Mysłowicach 1470zl w grudniu.
Stary 24-03-2023, 22:32   #40
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Ale ten zewnętrzny czy ten po 18 roku fordowski nie powodują nadciśnienia w silniku?
Tak jak ktoś tu wspomniał, czy turbo nie wydmucha bagnetu, że o uszczelkach nie wspomnę .... ?
Tak na marginesie ile te silniki 1.5 wytrzymują przebiegu?
Mam okazje kupić takie mondeo ale ma już 330t przelatane.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
