Stary 15-03-2023, 15:37   #1781
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
tak, na stronie Ford jest dostępna aktualizacja dla mojego VIN.
Problem z wyszukiwaniem przez siec nie jest że nie ma aktualizacji, tylko to że w nieskończoność auto wyszukuje aktualizację.
Jak przerwę to wyszukiwanie np. po 20 minutach, to nawet mam informacje , że ostatnie wyszukiwanie było właśnie przed chwilą.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 13:01   #1782
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że u kilku osób było podobnie. Po aktualizacji za pomocą USB sftu z wersji 3.4.21194 na wersję 22200 nie mogę podegrać pliku dziennika na stronę ford.pl
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej napisać do email do Forda
Po kontakcie z Centralą w Wawie otrzymałem link do pobrania aktualizacji map (wgrane i zaktualizowane - obecnie siedzą w wersji F11).
Druga sprawa. Plik dziennika, który został przy tej okazji wygenerowany również był nieprzyjmowany przez serwer... ale pomogło usunięcie w sześciu linijkach znacznika "VT" w programie Notepad++. To jest chyba ogólny problem generatora lub przypadkowy, który dzieje się u różnych użytkowników (z lektury forum nie każdy ma takie problemy, ale i nie są one odosobnione).
Podsumowując. Plik dziennika po aktualizacji jw. i usunięciu "tabulatorów" został przyjęty przez serwer Ford.pl. Teraz czekam na aktualizację bazy danych i odświeżenia wiadomości o pojeździe.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 16:14   #1783
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
ale pomogło usunięcie w sześciu linijkach znacznika "VT".
Faktycznie zadziałało. Dzięki.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2023, 19:10   #1784
Pampo234
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 20-11-2022
Model: Ecosport
Postów: 7
Cześć,
Orientuje się ktoś czy można zrobić konwersję z US do EU z okrojonymi mapami za pomocą programu Sync3updater? Mam Ecosporta z 20 rocznika z blokadą MY20(wersja z navi) i za każdym razem jak wrzucam soft nawet bez mapy wyrzuca mi błąd MEM_ERR03.
Robiłem już parę konwersji w rocznikach poniżej 20 i nigdy nie miałem podobnego problemu.
Za pomoc z góry dzięki.
Pampo234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 11:46   #1785
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Zrobilem update Sync3 za pomoca Pendrive'a. Ale nie wygenerowal sie plik dziennika. Probowalem po raz drugi, tym razem caly proces trwal duzo krocej (przypuszczam ze to tylkol sprawdzanie) ale tez nie ma pliku dziennika.
Instrukcja aktualizacji w PDF jaka znalazlem wspomina o jakims narzedziu sluzacym do wygenerowania tegoz dziennika. Ale link prowadzi na strone, na ktorej wspomniana sekcja z plikiem nie istnieje.
Ma ktos moze pod reka ten program do generowania dziennika?
BTW probowalem wifi (przez hotspot w telefonie), a Sync zaczal sciagac jakis plik (ale nie wiem czy update, ktory juz ma nagrany czy update do mapy). Ale download jest tak wolny ze przerwalem. Sync pisze, ze jest up-to-date. Ale portal forda nadal chce wgrania dziennika.
Stary 20-03-2023, 19:04   #1786
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 22:23   #1787
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dzieki wielkie. Zadzialalo.
Teraz sciagaja sie mapy... pozostalo 11h. Nie wyobrazam sobie sciagac to i instalowac przez wifi w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze jeszcze pytanko: wg forda aktualna wersja synca dla mnie to 3.4.21020. Ale wiem ze byla wersja 2.4.22020 a jest juz nawet 22251. Czemu Ford jej mi nie oferuje?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 21-03-2023 o 22:57
Stary 21-03-2023, 22:51   #1788
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Najnowsza kompilacja to 22251
Stary 21-03-2023, 22:58   #1789
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Tak, przed chwila doczytalem. Ale czemu Ford mi jej nie oferuje? Pisze ze system jest aktualny. To normalne? Sorry za moze banalne pytania, ale to pierwsze moje auto obslugiwane przez www Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2023, 23:04   #1790
klucho
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Możliwe, że zanim wskoczysz na najnowszą na tą chwilę 3.4.22251 to musisz jeszcze przejść przez wersje pośrednie (i w ten sposób odblokujesz kolejne pobieranie). Różnice między tymi kompilacjami będą jednak symboliczne.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
