Stary 25-03-2023, 09:52   #141
Adamss68
Imię: adam
Zarejestrowany: 25-06-2022
Model: Kuga
Silnik: Fhev
Rocznik: 2021
Domyślnie Odp: Dziwne stuki po odpaleniu FHEV
Witam!Byłem ostatnio na akcji serwisowej "wiercenia dziur",przy okazji zrobiłem serwis olejowy(auto w litsopadzie skończy dwa lata).
Zwróciłem w serwisie uwagę na to "grzechotanie",oczywiście obiecali się tym zająć.
Naturalnie w serwisie Pan pierwszy raz się z tym spotyka ale sprawdzą..
Powiercili dziurki,zrobili wymianę oleju.
-A co z grzechotaniem..pytam?
-Pan na to,Ford Polska zaleca,aby nie używać trybu N i będzie git.
Bo ten tryb N to jest,tylko nie wiadomo po co i jeszcze wynajduje usterkę!
Po niedzieli stawiam auto do serwisu,mam zamiar ich gnębić do skutku.
W listopadzie koniec gwarancji..
Adamss68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2023, 11:30   #142
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Napisał Adamss68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wciskają Ci kit aż drugą stroną wypływa.
Brałbym pod uwagę ze naprawdę nie wiedzą jakby mk3 hybryda wyszła dopiero pod koniec 2022r, ale ten model zbliża sie do 2,5r na rynku.
Na teraz, w hybrydach wymieniają tłumik drgań i sprzęgło.
Jak zwykle aso udaje że nic nie słyszy i nic nie wie do czasu trwania gwarancji, po tym okresie chętnie powrócą do tematu.
R-g, za którą płaci Ford Polska serwisowi jest dużo niższa niż r-g, którą płaci klient indywidualny w aso. Nie wspomnę o papierologi i procedurach. Więc częstą praktyką serwisów jest "Formuła, nic nie stwierdzono, wszystko w normie itp. Kolejna zagrywka aso to "musi Pan /Pani zostawić samochód na kilka dni do sprawdzenia"
Dlaczego po upływie gwarancji są szybsze terminy realizacji napraw i słuch serwisantów sie wyostrza, a "charakterystyka "danego zagadnienia zmienia znaczenie?
Odnośnie tematu, mi kazali pozostawić pojazd na tydzień czasu, by wymienić wspomniane części. Podobno procedura w hybrydach przy wymianie sprzęgła wymaga wyciągnięcia całego silnika i skrzyni biegów
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 25-03-2023 o 20:18
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2023, 19:34   #143
MAan
Imię: Maksymilian
Zarejestrowany: 27-10-2020
Model: Była Kuga MK3 / jest Focus MK4 / Kuga MK3
Silnik: 2,5 PHEV / 2,0D / 2,5 PHEV
Rocznik: 2020 / 2021 / 2021
Postów: 39
Dopiero po trzeciej próbie wskazania problemu, każdorazowo wiązało się to z wizytą w serwisie, w końcu mechanik usłyszał łomot i poczuł szarpanie. Zostawiłem auto na 24h na diagnostyke. Dzięki uprzejmości serwisu udostępniono mi ODPŁATNIE samochód zastępczy na czas usunięcia awarii. Okazało się, że wymienili świece zapłonowe. Niestety to rozwiązanie nic nie pomogło. Stąd pytanie, czy Wam udało się uporać z tymi stukami i szarpaniem po odpaleniu silnika?
MAan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2023, 10:30   #144
Taz
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-11-2021
Model: Kuga
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2021
U mnie poszło sprawnie, wymiana tarczy sprzęgła i na razie jest ok.
Taz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2023, 12:25   #145
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Napisał MAan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak odpłatnie to żadna to uprzejmość. W Fordzie chyba auto musi być przywiezione lawetą, żeby zastępczak był bez kosztów.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2023, 14:22   #146
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
niech nie rzną głupa! Wymiana amortyzatora drgań (wada fabryczna). Zgłoś problem do centrali forda i złóż oficjalną skargę na salon. Problem oficjalnie znany w hybrydach
somer1 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2023, 18:00   #147
Papiernik
Zarejestrowany: 01-05-2023
Model: Fiesta Vignale
Silnik: Ecoboost
Napisał Dar3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podejrzewam , że też nie chcą tego robić bez zgody Forda bo ta naprawa nie jest tania
W nowym aucie (fiesta miała 2 m-ce) padł jeden czujnik parkowania. Raz działał, raz nie. Co pojechałem do ASO, to ich komputer usterki nie widział. Kierownik powiedział, że musi komp to wykazać, bo nie dostaną zwrotu na wymianę czujnika. Wkurzyłem się i zostawiłem im auto z informacją, że mają do mnie zadzwonić, jak naprawią. Po kilku dniach auto naprawione i odebrane.
Papiernik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2023, 11:52   #148
patlak88
Zarejestrowany: 08-10-2023
Model: Focus Mk3/ Kuga Mk3
Silnik: 1.6 EB 150KM/ 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2014/ 2023
Cześć,
przede wszystkim dzień dobry, bo to mój pierwszy post.
Aktualnie posiadam focusa 1.6 EB z 2014 i postanowiłem przesiąść się na Kugę. Konkretnie FHEV AWD. Martwią mnie jednak informacje z tego wątku. Czy wiecie może, czy problemy z drganiami oraz dziwnymi dźwiękami na przełożeniu N występują w produkcji z roku modelowego MY2023.75?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
patlak88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2023, 10:39   #149
tfm
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Postów: 6
Na N nadal stuka, rocznik 2023. Podczas jazdy jak się zatrzymam to też słychać jakieś delikatne stuki i lekko trzęsie autem. Po nowym roku wbijam na serwis i zobaczę co powiedzą panowie z Forda.
tfm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2023, 15:14   #150
mirman
Zarejestrowany: 28-11-2021
Model: KUGA FHEV
Silnik: 2.5 Hybryda
Rocznik: 2021
Postów: 8
Szkoda fatygi, serwis nic nie usłyszy, wykup ubezpieczenie i przy każdej okazji jak będziesz w serwisie zgłaszaj te stuki.
Ja już mam 50 tys km zrobione. Od "niby" wymiany już 40 tys przejechane i 3 zima w trakcie. Ja tylko głośniej radio daję, na N nie mam potrzeby zostawiać. Ten typ tak ma.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mirman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
