Stary 21-03-2023, 13:38   #31
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiecie może czy wadliwe kolektory były montowane do końca produkcji? Zmieniali coś po drodze?
Od 2018 ale nie wiem od którego miesiąca do 2019 r. montowany był już ten poprawiony z odpływem.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2023, 12:19   #32
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 219
Od góry można odkręcić czujnik i jest mokry od oleju. W środku widać przez ten otwor że IC jest lekko zabrudzony ale nie czarny od oleju. Tak samo turbo jest lekko upackane olejem ale nie leje się po ściągnięciu rur Dobrze by bo gdyby mechanik co się zna odpowiedział którędy ten olej wpada do kolektora. I zauważyłem ciekawa rzecz. Po wyczyszczeniu wszystkiego jak gaszę silnik i sprawdzam bagnet oleju to ten pierwszy moment wyciagniecia trzeba użyć więcej siły. Tak jakby zasysał ten bagnet podczas jazdy. Wcześniej wychodził używając małej siły.
Typ Pliku: jpg IMG_20230322_104342.jpg (80.1 KB, 357 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230322_101031.jpg (96.4 KB, 334 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230322_104143.jpg (78.2 KB, 327 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 22-03-2023 o 12:57
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2023, 18:18   #33
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U mnie mechanik jak wymieniał kolektora,powiedział że musi być odma skopana konstrukcyjnie i nie wyłapuje idealnie oleju ,bo turbina też była ok
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 22:56   #34
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Ile te silniki 1.5 wytrzymują przebiegu ?
Tak przy dobrej obsłudze i eksploatacji 50/50 miasto - trasa.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2023, 07:49   #35
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 219
Red face Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
Jest kilka osób które w innych tematach pisali ze maja ponad 200 tys km i nic się im nie dzieje. Pamiętajmy ze jak ktoś nie dba i się nie zna to każdy silnik zniszczy. Dzięki forum znamy pewne miejsca newralgiczne w 1.5 ecoboost i wystarczy o tym pamiętać i pilnować. Nic więcej.
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 25-03-2023 o 14:45
Stary 25-03-2023, 14:10   #36
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 158
No właśnie to dbanie to zasadniczy warunek.
Mam okazje kupić taki co ma już 330t przelatane i troche się obawiam ...
Te DW10 2.0TDCI spotkałem już co miały ponad 600t i śmigały ale o tych 1.5 benzyna mało info jest.
I ile to potrafi palić, ale tak przy normalnej spokojnej jeździe?
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 25-03-2023 o 14:14
Stary 25-03-2023, 14:44   #37
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 219
Jak jadę autostrada do 120km/h to potrafi pokazać 6 litrów. W mieście pokazuje 8-9 litrów a mieszany tryb 7-8 litrów. Ostatnio w trybie mieszanym na pełnym baku zrobię jakieś 650km.
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 25-03-2023 o 14:52
Stary 25-03-2023, 22:39   #38
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 158
Dzięki za info
Stary 29-03-2023, 18:50   #39
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 219
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też zmieniałem u siebie może miesiąc temu
Cana w ASO tak jak Grzechu pisze 1500pln no i jeszcze mechanik 800pln wziął za przekładkę.
Niestety konstrukcja tego kolektora sprzyja temu żeby olej zbierał się w jego dolnej części . Jedyne sensowne rozwiązanie to jego wymiana wraz separatorem.
Każdy użytkownik 1.5 eb powinien mieć świadomoś co oznacza jazde z tym starym niezmodrnizowanym kolektorem. Jest to poważna wada fabryczna która kończy się tak jak u mnie na załączonym obrazku
Czesc
Czy jesteś w stanie podać jakieś numery żeby aso wiedziało o co chodzi? Ja u siebie trafiam na idiote który nie ma pojęcia co ja chce ech Masz może jakis namiar na osobę która u Ciebie w aso wie o co chodzi?
Stary 29-03-2023, 19:31   #40
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na pewno podrzuci numer czesci
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
