Stary 08-03-2023, 13:29   #1
Boomboox
Zarejestrowany: 08-03-2023
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie 2.0 Duratec nie wchodzi na obroty a katalizator czerwony
Witam Panowie Pomocy !
Mondeo Mk3 2.0 benzyna bez LPG na biegu jałowym po dodaniu gazy kręci w całej rozciągłości po tym jak się nagrzeje jadę na 2 biegu wciskam gaz w podłogę a on nie przekracza 4500 tysiąca obrotów. katalizator robi się czerwony. Podczas jazdy wyłączam zapłon, włączam z powrotem puszczam sprzęgło i obroty idą do końca. za chwilę sytuacja się powtarza i znowu go muli. co może być przyczyną ? Przerobił już ktoś temat ? w Internecie spotkałem się z podobnym problemem ale zero rozwiązania, jak ktoś się z tym uporał to już nie napisał jak to zrobił.
wymieniłem świece i zawór EGR ale bez zmian.
Można sugerować się, że to katalizator ale raczej odpada bo po wyłączeniu i włączeniu zapłonu podczas jazdy coś się resetuje i działa normalnie. więc jakby to był katalizator to w 2 sekundy by się nie odmulił.
błędów na kompie nie pokazuje.
Może ktoś spotkał się z problemem ?
Boomboox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2023, 01:57   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec nie wchodzi na obroty a katalizator czerwony
Jak katalizator czerwony, i nie zapchany (sprawdzić) to problem z dawką paliwa, ew stosunkiem paliwo/powietrze.
Stary 30-03-2023, 01:56   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Bawiłem się tym w firmowym aucie.
Ogólnie auto muł tragiczny.
Po zapłonie jak się depło to szedł jak szatan te kilka sekund.
Prawdopodobnie masz uwalone czujniki/sondy na wydechu.
Stąd ta chwila opóźnienia zanim komp załapie że coś nie gra.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 18:04   #4
Boomboox
Silnik: 2.0 Duratec
Panowie wstawiam dla potomnych , przyczyną były złe masy , które uszkodziły sterownik silnika ,.który robił korekty w dawce paliwa,.która była za duża. Mechanik puścił mi nowe masy. Z flashowal mój sterownik i po kłopocie . Ale zanim do tego doszliśmy to wymieniłem masę rzeczy be sensu :
- katalizator i 2 sondy lambda
- pompę paliwa i wtryski i filtr paliwa
- zawór EGR
- sprawdzono kolektor ssący i wymieniono uszczelki i weżyki które były miekkie
- alternator
- mapsensor , czujnik wału i walka
- potencjometr przepustnicu
- czujnik par paliwa
- sprawdzona była kompresja i czy rozrząd nie przeskoczył wszystko w znakach
- na komputerze brak błędów poza duża dawka paliwa i za dużym podciśnieniem w kolektorze ssącym a okazało się że wariował komputer silnika bo nie miał.dobrej masy . Pozdrawiam
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
