Stary 01-04-2023, 09:34   #1
Radek_Ranger-
Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Ranger
Silnik: 3.2 TDCI
Postów: 56
Domyślnie Silnik 2.0 TDCI coś w środku roszadziło
Witam, koledzy stalem się posiadaczem uszkodzonego silnika 2.0, jeździł mi kupę lat , ale przez mój błąd (woda w układzie chłodzenia), coś w środku roszadziło, jak przypuszczam głowica, dowiem się dzisiaj od mechanika, w trtansicie siedzi już taki sam, miałbym przeznaczenie dla tego motoru, ale muszę zrobić remont, czy to ma sens? druga sprawa jest taka, że chciałbym wycisnąć z niego więcej kucyków, jakie osiągi można wycisnąć z tego silnika ? silnik miałby siedzieć w zupełnie innym aucie, więc co jeszcze jest mi do niego potrzebne? Sterownik pedał gazu?
Radek_Ranger- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2023, 11:24   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Silnik 2.0 TDCI coś w środku roszadziło
Koszt remontu takiego silnika przekroczy znacznie koszt zakupu używanego, jest ich dużo oferowanych w sieci, bo identyczne były montowane w Mondeo Mk3. Ha dwa razy przekładałem silnik z Mondeo do Transita 2,0 tdci po jego awarii.
Nie piszesz jasno co chcesz z tym silnikiem zrobić, ale jeśli miałby być zamontowany w aucie, gdzie przedtem był zupełnie inny silnik, to nie ma to raczej sensu - musiałbyś przełożyć całą wiązkę elektryczna razem z PCM, czujniki, układ chłodzenia (bardzo skomplikowany). Praktycznie musiałbyś mieć innego Transita 2,0 tdci jako dawcę wszystkich części...
Podniesienie mocy i momentu jest możliwe, ale metodą czipowania raczej nikt tego już nie zrobi, bo przez łącze OBD w tym modelu jest to niemożliwe (tak jak w innych samochodach). W modelu Mk6 2,0 tdci łącze OBD nie jest kompatybilne z wymaganym po 2006 roku standardem. Robiono więc to skomplikowaną metodą - wyjmowano cały PCM, otwierano go, wylutowywano chip, wgrywano w niego inny program, z powrotem wlutowywano na płytkę PCM, montowano PCM do auta i sprawdzano na hamowni co wyszło. Masakra.
O wiele prościej jest kupić dobry cyfrowy power box, polska firma V-Tech robi bardzo dobre boksy eksportowane do całej Europy. Podłącza się go w dwie minuty, ma dużo ustawień pozwalających na elastyczność wyboru przyrostu mocy. Bez problemu można osiągnąć przy pomocy ich power boksa około 145 KM i moment 350 Nm, ale trzeba pamiętać, że jest to prosta droga do szybkiego zajechania silnika na śmierć. Bo te silniki w Mondeo w najsilniejszej wersji miały 130 KM, a i to znane były z dużej awaryjności przy mocnej eksploatacji (pekające tłoki). Ale mając cyfrowy boks można ustawić go na niskiej pozycji, uzyskując mniejszy - ale wyraźnie odczuwalny - przyrost mocy i momentu (np. 5 KM). Wtedy taki silnik długo posłuży.
Co do power boxa V-Tech wysłałem ci wiadomość na priv.
Zgredzik
Stary 01-04-2023, 11:44   #3
Radek_Ranger-
Imię: Radek
Model: Ranger
Silnik: 3.2 TDCI
Postów: 56
Temat rzeczywiście nieaktualny, rozmawiałem z mechanikiem i faktycznie remont plus graty jakich potrzebuję do tego motoru to zbyt duży koszt i nie ma to żadnego sensu, ewentualnie tego boxa mogę dodać do sprawnego transita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
