Stary 26-03-2023, 16:19   #1
dulu
Zarejestrowany: 21-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 115@140km
Postów: 32
Domyślnie Modyfikacja deski rozdzielczej, aby była całkowicie czarna
Dzień dobry!
Jak się przyjrzeć wnętrzu przedlifta i polifta, to z jednej strony są "prawie" takie same, a z drugiej - lift wygląda z 10 lat młodziej. Planuję przerobić go na all black, pozbywając się srebrnych wstawek. Po przejrzeniu różnych zdjęć wnętrza przedlifta, widzę że niektóre elementy są czasami srebrne a czasami czarne.
Wnętrze wygląda tak:
https://abload.de/img/zzzamdx5.jpg
Mamy więc:
1: Srebrna ramka na kierownicy
2: Kratka nawiewu przy szybie bocznej - lewa i prawa
3: Kratka nawiewu przy radiu - lewa i prawa
4: Ramka panelu klimatyzacji
5: Ramka skrzyni automatycznej
6: listwa przy podłokietniku przy drzwiach - lewa i prawa
I tu pytanie - jakie są możliwości zastąpienia elementów czarnymi?
Ad.2 - kratki od llifta wyglądają tożsamo, będą pasować? Są łatwo dostępne za sensowne pieniądze
Ad.3 - czy możliwe jest wstawienie panelu radia z lifta, gdzie wyświetlacz był tych samych rozmiarów? Jeżeli tak, to będzie to rozwiązanie plug and play, czy trzeba będzie kombinować? Jeżeli się nie da, to możliwe jest zastąpienie panelu ze zdjęcia panelem sony bez przeróbek? Jeżeli tak, to gdzie szukać czarnych ramek przy tym radiu? Akurat tego zdjęcia nie pobrałem, ale przysięgam że gdzieś takie widziałem
Ad.4 - czy jedyne wyjście to ramka z ST? czy może w jakimś innym modelu były też czarne?
ad.5 - tutaj kompletnie nie mam pomysłu, ST chyba nie było w wersji z automatem, a focus electric miał inne oznaczenia biegów i to raczej egzotyka.
Jeżeli któreś z wymienionych elementów są niemożliwe do dostania w wersji czarnej, to rozważyłbym naklejki z ali. Tylko czy istnieją takie, które nie imitują wykończenia "carbon"? tylko takie znalazłem.
Typ Pliku: jpg zzzamdx5.jpg (93.9 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-06-2023 o 09:08
dulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2023, 17:04   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Domyślnie Odp: Modyfikacja deski rozdzielczej, aby była całkowicie czarna
Jak jest potrzeba czarnych, to najłatwiej okleić/pomalować to co jest. Panel radia polifta podobno pasuje po niewielkich modyfikacjach, w polifcie inny jest montaż panelu klimatyzacji i trzeba to dopasować. Boczne nawiewy chyba są identyczne, w przedfiftach też były całe czarne, zależy od wersji.
Stary 26-03-2023, 17:30   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
pchasz się w kłopoty
masz:
klimatronik
navi MFD5
w przedlifcie nie widziałem ramek klimy autom. czarnych
w polifcie nie było MFD5
archiwum prywatne:
były wersje "bieda" z czarnymi ramkami nawiewu, z czarnym panelem klimy
nawet to potem wygląda po zamontowaniu Sync
zdarzają się podłokietniki z czarnym dekorem od strony pasażera
oklejanie... cóż, co kto lubi
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-03-2023 o 17:33
Stary 26-03-2023, 18:52   #4
szewczenko
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125 KM
Postów: 19
Tylko się wtrącę, że zayebiście to wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobrej jakości okleina i sam bym w to szedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szewczenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 01:44   #5
dulu
Postów: 32
Dopiero później zobaczyłem, że żeby do mojego radia dać panel sony to trzeba zmieniać całą ramkę z nawiewami. Dobrze widzę że w tej podlinkowanej okno na wyświetlacz jest za małe? Bo nie wiem czy tak faktycznie jest czy mam zwidy
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-06-2023 o 09:10
Stary 03-04-2023, 06:10   #6
Antej
Postów: 9,102
Sony w wersji MFD4, masz MFD5.
Nie pasuje.
Stary 03-04-2023, 15:12   #7
BladyPL
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 62
Super to wygląda. To sync w której wersji?
Typ Pliku: jpg c.jpg (91.8 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-06-2023 o 09:11
BladyPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 15:20   #8
Antej
Postów: 9,102
Sync2,
przecież te zdjęcia są u mnie i wiele więcej
Dziś pewnie wziąłbym Sync 3 i włożył w to miejsce
Stary 03-04-2023, 15:37   #9
BladyPL
Model: Focus MK3
Postów: 62
Aaaa to chyba to auto "u brata" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pięknie wyszło. Tak jak i pozostałe modyfikacje.
Troszkę żałuję, bo przy zakupie auta miałem od znajomego opcję kupienia Sync2 za 750 PLN ale zanim znalazłem forum, zanim zacząłem czytać o tym wszystkim, to się sprzedało. A do moich potrzeb pewnie byłoby aż nadto.
A do autora pierwszego posta : a może hydrografika w czerni? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez BladyPL ; 03-04-2023 o 15:42
Stary 03-04-2023, 15:45   #10
Antej
Postów: 9,102
To się tak wydaje, że cena dobra, potem jeszcze ACM, ramka, wiązki i robi się konkretnie.
Chociaż , jak widziałeś, jak odpracuje swoje w domu to potem 20minut w aucie i golas zmienia się w Sync2.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
