Stary 02-04-2023, 19:11   #1
Daksel39
Zarejestrowany: 18-05-2020
Silnik: Diesle 1,5
Postów: 27
Domyślnie Awaria systemu autohold
Witam . Foka mk4 . 19 rok . Czy ktoś miał problem z asystentem ruszami na wzniesieniach ? Raz działa raz nie . Pogoda teraz opady wilgoć zimno .
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-04-2023 o 22:01
Daksel39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 22:07   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: Awaria systemu autohold
W Focusie mk4 są 2 funkcje
a) aystent ruszania pod górę - hill asistant
b) auto hold
1) Asystenta ruszania pod górę aktywujesz w zegarach,
działa przez ok 2-3 sek po zdjeciu nogi z hamulca,
musi byc odpowiedni kąt wzniesienia
2) funkcja Hold - musi być wciśnięty guzik obok przycisku ręcznego - działanie sygnalizuje kontrolka na przycisku.
Nie zależy od nachylenia wzniesienia.
Do działania muszą być zapiete pasy bezpieczeństwa, działa aż do ruszenia
Mnie funkcja Hold czasami się sama wyłącza => muszę wtedy nacisnąć guzik aktywujący
pozdrawiam
Arturek
Stary 03-04-2023, 17:43   #3
Daksel39
Silnik: Diesle 1,5
Postów: 27
Po włączeniu zapłonu pojawił się komunikat ze awaria systemu auto hold. Wciskałem ten przycisk koło ręcznego i nie włączał się tylko był komunikat awaria systemu auto hold . Zgasiłem odpaliłem i chodzi . Co się może psuć w tym systemie?
Stary 03-04-2023, 21:39   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
1) Podłaczyć pod komputer i odczytać błędy
2) Obejżeć kable przy tylnich kołach czy np. gryzoń nie uszkodził
(znajomemu, w dwóch autach, kuna narobiła szkód na ok.2000zł)
pozdrawiam
Arturek
Stary 03-04-2023, 21:58   #5
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 613
To znany błąd, żadne gryzonie. Wiele osób to zauważa, jedna ze funkcji "premium" dla wybranych. Ja też jest w tym zacnym gronie. W ciągu 4 lat. widziałem to może z 5 razy bez przyczyny.
Natomiast normalnie lubi się pojawić przy ruszaniu w bardzo dziurawej drodze (doły w które powpadają koła).
Błędów specjalnych nie ma, kiedyś miałem o problemach z komunikacją w ABS ale czy to z tym związane to nie wiem.
Cóż, dopiszmy do listy "ten typ tak ma"
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2023, 08:56   #6
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Też dwa razy w ciągu czterech lat wyświetlił mi się ten komunikat. Sam znikał więc olałem. Znacznie bardziej irytuje mnie samoczynne wyłączanie AH. Czasem na pewniaka zdejmuję nogę z hamulca a AH nie działa.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-04-2023 o 19:20
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
