Stary 06-04-2023, 12:34   #1411
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Mondeo? Wszystkie auta, przynajmniej te produkowane na Europe maja DRLe bez tylnych.
to sa dwa rozne systemy swiatel: DRLe sa tylko przednie. Mijania sa tylne i przednie. Zarowno nie wolno uzywac DRLi i mijania w tym samym czasie (DRLe gasna alba swieca slabiej jako pozycyjne)
Z powyzszego wynika ze przy DRL nie moga swiecic tylne.
Zreszta ostatnio sie o tym mowi bo kierowcy “debile” jezdza we mgle, deszczu czy nawet w nocy na DRLach bedac niewidzialnymi z tylu. Wiec mozliwe ze w przyszlosci beda jakies zmiany
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 06-04-2023 o 12:52
Stary 06-04-2023, 12:52   #1412
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
prawie wszystkie ciężarówki mają drl wraz z pozycyjnymi i obrysówkami. I coraz częściej widzę po drodze osobówki mające z przodu drl i z tyłu pozycyjne i jest to fabryczne rozwiązanie i to homologowane
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2023, 13:46   #1413
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mozliwe.
Co ciekawe, zadalem pytanie na ChatGPT i ten twierdzi ze w UE tylne swiatla sa obowiazkowe wraz z DRL. Co oczywiscie nie moze byc prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak nie znalazlem przepisow potwierdzajacych moja teze. Przyznaje ze to co napisalem moze miec korzenie w dawnych czasacj i/lub dotyczyc tylko domontowywanych DRL. Dzis, jesli auto jest wyposazone w homogolowany system moze to byc inna bajka.
Stary 06-04-2023, 14:13   #1414
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DRL i mijania nie mogą świecić razem, ale mijania też są tylko przednie. Z tyłu są pozycyjne, widocznie do nich nie ma przeciwskazań prawnych.
Stary 06-04-2023, 18:04   #1415
EW1
Postów: 1,410
A ja mam pytanko czy HCM trzeba kompletnie całościowo podłączyć by był widziany przez ForScan ? U kolegi HCM nie jest widoczny na liście modułów a wiązki i podłączenie sprawdzone kilka razy. Pożyczony jest nawet drugi moduł HCM i dalej nic Oczywiście do odczytania konfiguracji za każdym razem jest nowy profil więc tu błędu nie ma i chyba dwa HCM nie są padnięte choć tego nie da się wykluczyć a może jest ktoś w okolicy Płocka kto mógł by u siebie sprawdzić moduł HCM ?
Stary 06-04-2023, 19:43   #1416
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Po podłączeniu zasilania i CAN powinien się pojawić. Albo brak zasilania, albo masy, albo CAN zamieniony.
Stary 06-04-2023, 20:04   #1417
EW1
Postów: 1,410
kilka razy kolega sprawdzał i jest wszystko na swoim miejscu tak jak w schematach HS1CAN piny 7 i 19 idzie do GWM piny 19 i 20 Zasilanie pin 24 idzie do C2280H/5 i masa podłączona na pin 4 ForScan nie widzi HCM i jeszcze muszę przejrzeć kodowanie BCM i IPC
Stary 06-04-2023, 20:10   #1418
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
A napięcie we wtyczce jest? Nie ma po drodze jakiegoś bezpiecznika do włożenia?
Stary 06-04-2023, 21:17   #1419
montymick
Zarejestrowany: 01-03-2023
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 19
Mam to samo z HCM - forskan nie widzi modułu. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. We wtyczce zakupionego HCM podłączone były piny 1 i 13, które w samochodzie są puste.
Wtyczka w samochodzie oryginalna więc raczej połączona prawidłowo.
Ktoś wie co jest na pinach 1 i 13 bo nie mogę tego nigdzie namierzyć ?
montymick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2023, 00:43   #1420
EW1
Postów: 1,410
tomao
Napięcie na pinie 24 jest i masa na pinie 4 też jest
montymick
W/g schematów które mam piny 1 i 13 wtyczki HCM są puste
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
