Stary 09-03-2023, 17:36   #1
RoganJin28
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Domyślnie Szarpanie podczas jazdy
Po raz kolejny witam szanownych kolegów. Ja wiem że ostatnio bardzo często tutaj bywam z przeróżnymi tematami i znów wracam z kolejnym. Nie wiem czy ten samochód już po prostu kończy swój żywot czy nie ale po wielu przejściach po remoncie układu wtryskowego pompy wysokiego ciśnienia w końcu udało się zażegnać problem pojawiających się komunikatów usterka silnika natychmiast serwis. Minęło blisko dwa tygodnie I już myślałem że w końcu pozbyłem się wszystkich problemów aczkolwiek dwa dni temu zauważyłem że podczas jazdy około 140 160 km na godzinę podczas normalnej jazdy nie wyprzedzanie nie dodawanie gazu jakby mi szarpało autem zupełnie jakby ktoś łapał za tył samochodu i pociągał do siebie wręcz takie uderzenia nieraz jedno na dłuższy czas nieraz kilka pod rząd mniejszych lub większych. Auto tym razem nie zakomunikowało żadnej usterki ale zauważyłem że w przeciągu ostatnich dwóch dni te objawy pojawiają się coraz częściej. Generalnie to noga w podłogę zbiera się ładnie ale już kiedy pojadę trochę dłużej po autostradzie i sobie lecę tak 140 160 a czasem nawet mniej to po prostu zaczyna go poszarpywać. Nie mam bladego pojęcia co to może być?
Bump: Zapomniałem jeszcze dodać że w sumie przy mniejszych prędkościach około 90 też mi się to przytrafiło. Nie wiem czy to przypadkiem nie ma czegoś wspólnego ze skrzynią biegów aczkolwiek jeśli ktoś miał podobne problemy to bardzo proszę o wskazówki
RoganJin28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2023, 22:32   #2
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas jazdy
Kompa trzeba podłączyć . Może wypada zapłon na którymś cylindrze.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2023, 09:33   #3
Damian9191
Avatar Damian9191
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-11-2020
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
I co rozwiązałeś sprawę ? u mnie miałem to samo. Okazało się, że ktoś kto sprzedał mi auto zamiast wymienić rure od intercoolera to skleił dziure. Pojawił mi się komunikat jak tobie wcześniej - usterka silnika natychmiastowy serwis i auto wchodziło w tryb serwisowy i nie kreciło powyżej 2 tysiecy. Wymieniłem rure na nową i narazie problem zniknął więc z tym to łącze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Damian9191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
