Stary 13-04-2023, 00:03   #1
lukchg
Zarejestrowany: 12-04-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6L ECOBOOST SCTI (150PS)
Domyślnie Twarde sprzęgło i szarpanie
Wczoraj kupiłem Focusa mk 3 z 2011 z przebiegiem 147tys.
Ciężko chodzi sprzęgło i szarpie przy zmianie biegów. Czy to jest normalne? Dotychczas jeździłem starą Astrą i tam wszystko było luźne. To kwestia przyzwyczajenia czy powód do strachu?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
lukchg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2023, 06:54   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Domyślnie Odp: Twarde sprzęgło i szarpanie
Na odległość trudno określić, raczej szarpać nie powinno. Jeśli większość przebiegu stał w korkach, to sprzęgło może być do wymiany.
Stary 13-04-2023, 06:58   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał lukchg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło do wymiany.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2023, 10:43   #4
lukchg
Model: Focus mk3
Dzisiaj jak się uda jadę do znajomego mechanika żeby zobaczył. Mam do wymiany na pewno czujnik temperatury bo pokazuje mi 23 stopnie. Co robić jak okaże się sprzęgło do wymiany?
Bump:
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rano jak jechałem i delikatnie puszczałem to nie szarpał.
Stary 13-04-2023, 21:16   #5
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
U mnie było dokładnie to samo i jeśli to jeszcze u Ciebie fabryczne sprzęgło to jest już jego górna granica i jest do wymiany. Ja wymieniałem już przy 120 tys.
Zazwyczaj pada słaby docisk przez to szarpie podczas ruszania zwłaszcza jak się rozgrzeje.
Na nowym sprzęgle zrobiłem już prawie 20 tys i spokój.
Ogólnie polecam też wymienić pompę sprzęgła przy okazji bo one po czasie też lubią padać. Jeśli chodzi o cenę w ASO zapłaciłem około 5300 zł z czego wymieniałem: komplet sprzęgła wraz z dwumasem, poduszkę silnika i skrzyni biegów, wymiana oleju skrzyni biegów oraz wymiana pompy sprzęgła.
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2023, 21:42   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak twarde sprzęgło i szarpie to wymień
nie wiem czego oczekujesz po forum. zaakceptowania kosztów ?
Stary 14-04-2023, 08:25   #7
lukchg
Model: Focus mk3
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem zapytać bo może tak mają fabrycznie. Jestem umówiony żeby sprawdził mechanik.
Stary 14-04-2023, 19:57   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
