Stary 14-04-2023, 12:56   #11
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: System TMPS - Czy komputer pokładowy wykryje czujniki
Stary 14-04-2023, 13:01   #12
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,795
Demówki.. Podziałają pół roku i padną ;-)
Spróbuję wyłączyć programowo.
Podziały 9 lat i wystarczy, nie będę kupował kolejnych jeśli się uda to wyłączyć.
Stary 14-04-2023, 13:03   #13
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Czemu mają paść? Skoro są z połowy 2019 roku, to spokojnie 5-6 lat do następnej wymiany opon powinny wystarczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2023, 13:36   #14
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,795
jakbym wiedział przy odbiorze auta w 2014, że można to wyłączyć, to bym nie kupował całego kompletu TPMS do drugiego zestawu felg - ale w ASO powiedzieli, że trzeba kupić, bo inaczej będzie krzyczał błąd na drugim komplecie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy czy u mnie to zadziała, bo ja nie mam kolorowego wyświetlacza, jak na tym filmie. A np. kombinacja pedałów do resetowania zmiany przebiegu oleju mi nie działa, a na kolorowym wyświetlaczu działa.
Stary 14-04-2023, 13:43   #15
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Tpms da się wyłączyć w ccc, błędu nie będzie
Stary 14-04-2023, 13:49   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się bardzo prosto da nadrobić.
Stary 14-04-2023, 13:53   #17
Klakson
Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 42
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze zobacz sobie dopuszczalny zakres temperatury pracy baterii zdemontowanej z czujnika i porównaj z taką ze sklepu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym filmie nie ma, że on kupił byle jakie ze sklepu, tylko kupił po numerze takie jak były oryginalne w czujnikach. Nikt nie robi baterii specjalnie tylko do czujników, tyle jest pewnie jakiś typ i takie wsadzają na produkcji.
Bump: Z drugiej strony te 200 za używki jak z linku podanego przez kolegę, to tragedii nie ma.
Klakson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2023, 14:09   #18
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,795
wiem, ale nie lubię rozbebeszać auta - takie kupiłem, z takim zostanę.
nie jestem fanem modzenia.
Bump:
Napisał Klakson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, ale w moim przypadku by jeszcze dochodziło 4 x zdjęcie opon i ponowne założenie, czyli kolejny koszt, a kupiłem 4 x nowe ledwo 2 lata temu, a przebiegi roczne robię po 5 tys ledwo więc są jak nowe.
no nic, dzięki za rady - spróbuję podpięciem kompa wyłączyć, jak sie nie uda, trzeba będzie kupić czujniki.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 14-04-2023 o 14:11
Stary 14-04-2023, 14:31   #19
BladyPL
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 62
Zmień na DDS, osiągniesz to co chcesz, ale mimo wszystko będziesz miał jakąś informację o tym, że ubyło powietrza z koła. Fakt, nie tak szybko jak w TPMS, ale jednak. I tak - to też ogarniesz komputerem.
BladyPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2023, 15:20   #20
Postów: 18,074
...Spróbuję zrobić to co na tym filmiku - ...
No to jeśli Koledze uda się wyprogramować TPMS w Fokusie MK3 wg przepisu dla Mondeo MK5 - to będziemy tu szczerze GRATULOWAĆ "jakim cudem"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - zamiana w FF3 w konfiguracji TPMS na DDS jest banalnie prosta i opisana na forum wiele razy. Wystarczy umieć czytać oraz umieć wczytać centralną konfigurację auta (CCC). Wg mojej pamięci - pozycja 101.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
