Stary 08-03-2022, 18:16   #1
kajfux
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Domyślnie Dziwne zachowanie kontrolek i zegarów.
Przed wczoraj zauważyłem że kontrolki i zegary w moim Fusionie 1,4 16v zaczęły się dziwnie zachowywać.
Przed tym włączałem zapłon, kontrolki gasły, oprócz oczywiście kontrolki oleju i silnka, odpalałem, wtedy one też gasły obrotomierz i wskaźnik paliwa działały od razu.
Teraz po odpaleniu włącza się ponownie kontrolka poduszek, i ta symbolizująca koło zębate z wykrzyknikiem, po około dwóch sekundach gasną i dopiero wtedy zaczyna działać obrotomierz i wskaźnik paliwa.
Czy ktoś z forumowiczów spodkał się z czymś takim, co to może być.
Dodam jeszcze że kiedy silnik się rozgrzeje, sytuacja wraca do normy.
Edit: Samochód bez problemu palił od strzała, dziś kręcę i nie chce odpalić, odpalił dopiero po dodaniu gazu. Teraz pali znów od strzała, a dotego dziwne zachowanie kontrolek i zegarów wróciło do normy, kontrolki po odpaleniu nie zapalają się w ogóle, a obrotomierz i wskaźnik paliwa działają odrazu.
Dziwna sprawa, mam nadzieję że to co się działo nie jest zapowiedzią jakiejś awarii.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kajfux ; 09-03-2022 o 17:29
kajfux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2022, 19:02   #2
ajax68
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie kontrolek i zegarów.
Proponuję sprawdzić MASE pod akumulatoerm
ajax68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2023, 21:24   #3
zabamix
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-04-2023
Model: Fusion
Ja mam trochę podobnie aczkolwiek...
Jadę gaśnie licznik i świeca wszystkie kontrolki, wyłącza się radio i nawiew.
Czasem nie chce otwierać się z pilota, oo otwarciu manualnie otwiera się tylko drzwi kierowcy. Licznik, radio i nawiew wtedy nie żyje, po przekręceniu kluczyka parę razy zaskakuje i można go odpalić.
Dziwny przypadek ��?
zabamix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2023, 08:46   #4
kub112
Zarejestrowany: 18-03-2023
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 11
Może to słynne Fordowskie zimne luty w zegarach ?
Albo słaby akumulator.
kub112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2023, 11:19   #5
zabamix
Imię: Tomasz
Model: Fusion
Wyczyściłem po drodze wszystkie masy od Aku do silnika- łącznie było ich chyba 5. Moimi zdaniem gdyby były zimne luty w zegarach to chyba nie wariował by nawiew radio i centralny?
Stary 15-04-2023, 09:35   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał zabamix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, ich jest znacznie więcej:
Masa zegarów jest za zegarami. Masa radia jest koło bezpieczników kabiny każda z tych dwóch mas innych urządzeń nie ma wspólnych. Centralny nie ma jednej masy, każde drzwi mają własną masę.
Stary 23-04-2023, 12:02   #7
dar78
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: fusion
Silnik: 1.6i 16v
Miałem podobne zachowanie auta (fusion 2008 1.6 16v). Okazał się uszkodzony wkład stacyjki.
dar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
