Stary 15-04-2023, 19:18   #1
kub112
Zarejestrowany: 18-03-2023
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 11
Domyślnie 1,4 tdci czy pękła głowica? Wyciek płynu chłodnicy w okolicy kolektora wydechowego.
Zmagań z moim fusionem ciąg dalszy.
Jestem po wymianie uszczelki pod podstawa filtra oleju przy okazji pod chłodnica oleju. Uszczelki między silnikiem a podstawa przy kanale wodnym była całkowicie wydmuchana.
Płyn lecial ciurkiem. Miałem wrażenie że wyżej też coś leci ale pomyślałem że moż wszystko mokre i gdzieś się skroplilo.
Dziś w trakcie jazdy para z pod maski i wyciek n apierwszy rzut oka przy kolektorze wylotowym patrząc od przodu pierwszy aprzerwa od prawej. Widać jakby metalowa opaskę lub uszczelkę ciężko powiedzieć. I tam jakby kapała woda z chłodnicy. To już chyba głowica więcusialaby być pęknięta?
Po złożeniu i zalaniu płynem był dobrze zagrzany płyn uzupełniony wszystko ok. Przy bo odkręcaniu korka ze zbiorniczka wyrównawczego syk powietrza. Ale nie kapało teraz kiedy jest wyciek nie ma ciśnienia w układzie chłodzenia.
Czy mogło coś wydmuchać?
Wyciek jakby w połowie kolektora
Typ Pliku: jpg Lumii_20230415_191710023.jpg (88.4 KB, 27 wyświetleń)
kub112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 11:24   #2
karol19761976
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Domyślnie Odp: 1,4 tdci czy pękła głowica? Wyciek płynu chłodnicy w okolicy kolektora wydechowe
Uszczelka pod głowicą pewnie poszła ...
karol19761976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 19:19   #3
kub112
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 11
Uszczelka pod głowicą jest niżej. Tutaj gdyby odkręcić kolektor wydechowy
Wyciek jest na poziomie środka otworu wydechowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
