Stary 15-04-2023, 11:18   #1
beniamin65
Zarejestrowany: 08-04-2023
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Domyślnie 1.6 TDCI po wymianie egr nadal zamula
Jakiś czas temu pojawił się błąd ,zakleszczony egr. Egr wymieniony na nowy z adaptacją. Żadnej zmiany nie odczułem po wymianie. Ogólnie samochód wydaje mi się bardzo zamulony w dolnych obrotach .I spalanie ponad 7 litrów(sprawdzone przy dolaniu) przy spokojnej jeździe na wiejskich drogach. Dla porównania przejechałem się mk4 1,6 TDCI i tamto auto ciągnęło od samego dołu. Dpf wypala się średnio 100-200 km czyli raczej za często.
Jeśli chodzi o egr nie wiem do końca jakie maja być te wartości. Forscanem sprawdziłem na innym silniku forda 1,6 tdci i na mazdzie 1,6 diesel i maja podobne wartości egr_err około 10%, a u mnie egr_rr 65-75%.
Sprawdziłem tez przepustnice czy tez klapy gaszące chyba tak to się w dieslach nazywa. Pozycja przepustnicy jest cały czas na 0%,podczas jazdy i postoju.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu (41).jpg (17.2 KB, 10 wyświetleń)
beniamin65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 11:42   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Ford 1.6 TDCI po wymianie egr nadal zamula
Podczas jazdy i postoju przepustnica jest całkowicie otwarta. Zamyka się tylko podczas gaszenia silnika i przymyka podczas regeneracji DPF aby rozgrzać bardziej spaliny.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 11:44   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Te 65-75% otwarcia to może być właśnie tryb rozgrzewania silnika do regeneracji albo regeneracja DPF.
Stary 15-04-2023, 12:16   #4
beniamin65
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to 0% wskazuje na to że jest cały czas przymknięta? Jakiś czas temu zaglądałem tam do środka przepustnicy to wygładzała na czysta ,tylko jakiś nalot był.
Stary 15-04-2023, 16:53   #5
beniamin65
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI po wymianie egr nadal zamula
Przepustnica cały czas jest w pozycji otwartej.
Stary 15-04-2023, 23:45   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał beniamin65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli gdzieś tu pewnie jest problem. Niekoniecznie bezpośrednio.
Może być nadmiar sadzy i dlatego się zapycha - zazwyczaj układ wtryskowy albo układ doładowania.
Albo filtr jest zapchany/uszkodzony i wymaga czyszczenia/wymiany. Ale najpierw trzeba sprawdzić powyższe czyli czy nie ma nadmiaru sadzy bo jeśli jest zapchasz/uszkodzisz nowy/wyczyszczony filtr.
Albo z jakiegoś powodu filtr nie może się wypalić, nie osiąga odpowiedniej temperatury.
Był filtr statycznie wypalany? Od tego proponuję zacząć jeśli nie był.
Oraz trzeba sprawdzić wartości z przepływomierza, ciśnienie doładowania, ciśnienie paliwa.
Stary 16-04-2023, 16:54   #7
beniamin65
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie był statycznie wypalany ,zrobiłem jeszcze jakieś pomiary choć za wiele to mi nic to nie mówi
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu (44).jpg (14.8 KB, 12 wyświetleń)
Stary 16-04-2023, 19:29   #8
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Nic nie widać...
Stary 16-04-2023, 19:54   #9
beniamin65
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Nic nie widać...
Teraz chyba widać lepiej
Typ Pliku: jpg IMG_20230416_194910.jpg (91.2 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230416_194900.jpg (95.0 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230416_194928.jpg (93.6 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20230416_163108_com.wegrzyn.marcin.rxbt.jpg (85.9 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez beniamin65 ; 16-04-2023 o 20:09
Stary 17-04-2023, 20:26   #10
beniamin65
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Dzisiaj był proces wypalania dpf ,całość trwała może 3 minuty. Nie za szybko ?
Wypalił się tylko do 18%.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
