Stary 23-04-2023, 12:00   #41
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Tarcze tył - rdzawy nalot
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tirami jeździcie ?
on miał chyba na myśli grubość tarczy przód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 07:45   #42
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
klocek nadający się do wymiany wg zaleceń aso to 1 mm
2-3 mm to 100-200% wyżej od minumim
Stary 24-04-2023, 10:14   #43
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
może dajmy spokój z tymi milimetrami, bo nie ma się o co sprzeczać, może moja wina że wtrąciłem Kugę w temat Focusa, ale nie chciałem zakładać nowego, kugi mk4 chyba jeszcze nie ma, o mk3 czy nawet mk2 po lifcie niewiele tematów, akurat w moim przypadku tarcze przód kupiłem 25 mm grubość, stare miały 23 mm ,,kragiel,, był dość spory, z tyłu tragedia, uznałem że jak mnie stać na tarcze powiedzmy 700 stówek za 4 sztuki więc miałem dać klocki stare? i za 2-3 miesiące rozbierać i latać za nowymi? nie jestem uczonym mechanikiem ale uznałęm że jak 3 klocki mają widoczną przedziałkę a czwarty jest zjechany to dla mnie cały komplet to ,,szrot,, dodatkowo uznałem że prawie 200 zł za wymianę tarcz na jednej osi to trochę za wiele, i czas na ,,EB,, czyli piwko w łapę trochę ciepła i samemu trza się zgiąć, mechanicy tłumaczą się inflacją, ale ona nie tylko ich dorwała
Bump: ponoć 23 mm to już grubo za mało
Bump: a co do rudego nalotu to gdzieś czytałem i słyszałem że jak się często pojawia oczywiście delikatny to świadczy że tarcza wykonana jest z lepszego materiału zwłaszcza po dłuższym postoju
Stary 24-04-2023, 10:22   #44
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluję udanej roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Informacje o minimalnej grubości są na tarczach wybite (najczęściej na powierzchni walcowej tarczy). W starych, zdjętych może już być trudno to zobaczyć, na nowych przy montażu dobrze widać.
Zdjęcie przykładowe, tarcza nie z tej dyskusji, bo grubość minimalna 27 mm.
Typ Pliku: jpg 91rZ2hqwbtL._AC_UF350,350_QL80_.jpg (17.9 KB, 53 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomao ; 24-04-2023 o 10:25
Stary 24-04-2023, 17:24   #45
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanik chciał już wymieniać
, dobra rada zmień mechanika, a nadużyciem to jest namawianie do zakładania resztek klocków do nowych tarcz, poświęciłem trochę czasu i wymieniłem sam żeby nie wracać do tematu za dni kilkanaście, skoro stać mnie na królewnę to nie będę jej w prezencie dawał muła lub osła zamiast konia, i szkoda że klocki pojechały do utylizacji, być może komuś by się przydały wedle porady ,,wujka dobra rada,,
uważam że to już zamknięty temat
Stary 24-04-2023, 18:37   #46
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale robicie esej
a to tylko klocki tarcze
ciekaw jestem waszego eseja przy zmianie korbowodów, pomiaru skoku tłoka i pomiarów owalności cylindra
może złożycie jeden silnik na 10 lat takim wodolejstwem
Stary 24-04-2023, 19:39   #47
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Nie będzie żadnego. Najwięcej jest postów w tematach, jakie klocki, jaki olej itp. itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 20:11   #48
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2023, 09:58   #49
Klakson
Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 42
Jeżeli kogoś nie stać przy wymianie tarcz na nowe klocki, to niech jeździ PKS-em .
Klakson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , rdza , tył
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
