Stary 26-08-2017, 19:44   #11
matysldn
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-07-2017
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 11
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI 115KM Kopci na czarno
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik doładowania jest przy lewym kielichu od strony filtra powietrza.
Doładowanie waha się od 0.4 do 1.2 bara.
Dzięki ! Będę patrzył.
Napisał stello
Torque pro na obd 2 wskazuje ciśnienie doładowania
Wiem, właśnie kupiłem. Mam też wtyczkę na bluetooth.
Napisał weuek
No, to właściwie tak samo jak u nas - w relacji do zarobków.
Zarobki, zarobkami. Każdy orze jak może Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...chcę najpierw spróbować samemu(z waszą pomocą !), jak nie dam rady to wtedy hamownia itp.
matysldn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 19:22   #12
zeus
Zarejestrowany: 30-12-2022
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 21
To u mnie takie same objawy jak u kolegi który założył temat. Mój 1.8 tdci 115 KM kopci na czarno tylko do momentu jak silnik się nagrzeje po przejechaniu parunastu km gdy złapie temperatury kopcenie ustaje co to może być jaka przyczyna ?
Bump: A dodam ,że kopci niemiłosiernie
zeus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 20:59   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Kopcenie na czarno to
a) za dużo paliwa
b) za mało powietrza
Także do sprawdzenia na pewno przepływomierz, szczelność dolotu, nie zaszkodzi sprawdzić też w jakim stanie są świece żarowe, dalej zostają wtryski.
Stary 25-04-2023, 10:12   #14
zeus
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 21
No u mnie chyba jedną świeca nie grzeje
Bump: A turbo?
Stary 25-04-2023, 10:30   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał zeus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A turbo?
ale za to 3 grzeją !
Stary 25-04-2023, 10:54   #16
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Możesz turbo też sprawdzić, kto zabroni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie wydaje mi się żeby aż tak mogło lać olejem na zimno żeby, cytuję, "kopciło niemiłosiernie" a po rozgrzaniu uszczelniało się wystarczająco żeby nie było widać dymu. Nie mniej zacznij od świec bo to i tak jest do wymiany, to że silnik działa nie znaczy że mu to dobrze robi. A potem resztę tak jak opisywałem.
Stary 25-04-2023, 19:18   #17
zeus
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 21
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i co ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
