Stary 25-04-2023, 22:00   #151
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Wszyscy "nowi" posiadacze "pudełka Damiana" przed chwilą dostali maila z modem do zainstalowania.
Przy okazji odpowiedzi też na inne "nurtujące" pytania:
- "trójnik GWM" - jak sama nazwa wskazuje jest do podłączenia "zamiast" wtyczki wchodzącej do GWM. W S-max MK2 GWM dostępny jest "dość parszywie" za poduszką kolanową po lewej stronie kolumny kierownicy.
"Pudełko" podłączone do gniazda OBD w autach z GWM NIE BĘDZIE PRACOWAŁO PORAWNIE!. Niczego nie popsuje, ale informacje nie będą wyświetlane.
- w autach C1MCA (Focus MK3, C-max - w tym hybid/energi - oraz Kuga "pudełko" podłącza się wprost do gniazda OBD, jednak zastosowana wtyczka na kablu "pudełka" uniemożliwi zamknięcie klapki. W związku z tym fabryczne gniazdo OBD trzeba wypiąć z zaczepów i po podłżczeniui pudełka jakoś tam schować za plastikami.
Na większość innych pytań odpowie pierwszy post w tym wątku i kilka kolejnych po nim...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-04-2023 o 23:35
Stary 25-04-2023, 23:30   #152
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Po wgraniu v2.2 wszystko zadziałało. Dzięki wielkie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 07:03   #153
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
A można zastosować taki trójnik i pozbyć się tego problemu.
Typ Pliku: jpg splitter OBD .jpg.jpg (10.2 KB, 88 wyświetleń)
Stary 26-04-2023, 07:15   #154
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
A jak ten mod zainstalować w sync 3 ?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 08:03   #155
Postów: 18,052
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...taki trójnik...
W dziale "zakupowym" podałem link na Aliexpress do tego właśnie trójnika: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-04-2023, 10:17   #156
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Otrzymałem - dziękuję. Zainstalowałem ale mam kilka problemów.
Moduł nie zawsze jest widoczny. Wczoraj pomagało odłączenie i ponowne połączenie ale dzisiaj już zamocowałem obudowy i nie mam już możliwości odłączenia i podłączenia na nowo, więc będę jeździł i testował czy w jakiś sposób sam ponownie się połączy.
Ostatnio edytowane przez pbobek ; 27-04-2023 o 10:43
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2023, 13:45   #157
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% wszystkie wtyczki poprawnie siedzą?
W wolnej chwili możesz przyjrzeć się im?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2023, 15:47   #158
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Oczywiście sprawdzę ale wczoraj działało, zaparkowałem w garażu zgasiłem, zostawiłem na noc a dzisiaj po odpaleniu już nie działało. Czary! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2023, 19:41   #159
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Dotarło i niestety nie pokazuje nic.Trybów muzycznych również brak.
Ten trójnik nie wiem do czego bo jak wpinam w niego pudełko to pozostałe stycznia nie pasują do auta
Stary 27-04-2023, 19:50   #160
Postów: 18,052
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem wyżej - trójnik MUSI być wpięty do GWM a "pudełko" do gniazdka OBD w trójniku. Tak wpięte jak Kolega pokazał na zdjęciu - NIE MA PRAWA DZIAŁAĆ.
GWM w Edge - podobnie jak w S-maxie - jest za poduszką kolanową słabo dostępny. Też ma takie gniazdo OBD jak to z wpiętym teraz - NIEPOPRAWNIE - pudełkiem. Z tyłu GWM jest taka wtyczka jak ta "niepasująca" w trójniku. Trzeba ją wypiąć, wpiąć do trójnika a tę z trójnika do owego GWM. Dopiero wtedy "pudełko" podpiąć do tego gniazda OBD na trójniku.
BTW - sam CANbox oraz mod Damiana wymagają pewnej "bazy/wiedzy technicznej". Niestety nie bardzo nadają się dla całkowitych nowicjuszy...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-04-2023 o 19:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
