Stary 26-04-2023, 12:15   #41
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,782
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów
myślę o takim zestawie :
2 x amor
2 x łożysko górnego mocowania amora
2 x odbojnik amora
2 x poduszka amora
2 x sprężyny
2 x podkładka sprężyny
będzie ok, czy coś jeszcze ?
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 26-04-2023 o 12:23
Stary 26-04-2023, 12:41   #42
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
To zostaje jeszcze tylko osłona amortyzatora (ta harmonijkowa) i będzie cała kolumna zawieszenia. Nieraz były do kupienia gotowe, zmontowane zestawy nawet.
Stary 26-04-2023, 13:46   #43
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
ok, dołożę. rozumiem, że po wymianie trzeba też zbieżność zrobić ?
Stary 26-04-2023, 15:14   #44
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
ok, dzięki.
Stary 26-04-2023, 16:03   #45
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
O łącznikach stabilizatora nie myślisz? Nikt Ci nie da gwarancji że są dobre a koszt niewielki.
W kwestii geometrii... Miał ktoś ostatnio ustawianą geometrię zawieszenia czy tylko zbieżność?
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 16:14   #46
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robiłem oba 4 tys km temu, nie było wtedy zapocenia na amorze.
Stary 26-04-2023, 16:54   #47
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
A da się ustawić geometrię w mk3 czy tylko zbieżność?
Stary 29-03-2025, 08:07   #48
Webby
Imię: Miro
Zarejestrowany: 19-02-2025
Model: focus trend sedan
Silnik: Pb TI-VCT 105 KM
Postów: 27
Domyślnie amortyzator przedni i rozrząd
przymierzam sie do zakupu rocznika 2013 mk3 105KM.
1. Właściciel mówi, że do wymiany jest przedni amortyzator i jego łożysko.
(chyba jednak trzeba zmienić parę, lewy i prawy).
Tak pi razy oko ..jakie to koszta ?
Czy trzeba po tym ustawiać zbieżność?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-03-2025 o 14:32
Webby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2025, 08:33   #49
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: amortyzator przedni i rozrząd
Warto zadbać kompleksowo, koszty nie sa duże.
W zeszlym roku komplet MacPhersonow z łącznikami okolo 1.1k, robota 400, zbieżność 100.
Warto raz, a dobrze, bo robota i zbieżność w zasadzie za każdym razem. Miala byc tylko sprężyna,a uznałem że nie będę sie rozdrabniać.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-03-2025 o 14:33
amortyzatory , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
