![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Hej wszystkim czy można jakoś samemu zdiagnozować sprężarkę? Problem polega na tym, że po włączeniu klimatyzacji obroty spadają , to chyba normalne jak pojeżdżę na klimatyzacji obroty samoczynnie idą do góry nieznacznie, potem obroty idą do 1800 i spadają , gdy wyłączę klimatyzację obroty nie spadają idą znowu do góry.
Dodam że krokowy był wymieniany 2 miesiące temu. Dotychczas wymienione : Cewka Przewody Świece Filtr paliwa Wtryskiwacze Sondy lambda Katalizator Termostat Czujnik temperatury Nowy olej Zawsze dzieje się to samo w lato w zimę jeżdżę bez klimy nie ma czegoś takiego Klimę muszę raz do roku dopełniać w zeszłym roku dopełniłem oraz uszcselnialem jakimś specyfikiem w strzykawce Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka |
#2 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Sprężarka nie pracuje jednostajnie, tylko włącza się i wyłącza co jakiś czas, ale tak by ani obroty nie skakały, ani by nie było odczucia negatywnego w kabinie. Cytat:
W tym roku (kilka dni temu) musiałem dobić 22ml czynnika. W zeszłym roku to było 60ml, a 2 lata temu aż 200ml (ale miałem dziurę w chłodnicy). Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 27-04-2023 o 20:46 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Sprężarka działa , zgadza się sprężarkę jak włączę chodzi , obroty bez klimatyzacji są ok 1000 obrotów jak włączę klimę trochę idą do góry po czym spadają, i jak już dłużej pochodzi klima i jeżdżę nagle słyszę załączająca się sprężarkę obroty idą do 1600-1800 jak jadę szarpie brak mocy , jak dojadę do świateł na klimatyzacji obroty nie spadają lub nawet idą do góry , i ciutke w dół gdy wyłączę klimę opadają trochę ale nadal są duże, gdy znowu włacze obroty spadają niestety gazu u mnie co rok wchodzi 300-400 g nonstop wymieniam jak debil ten krokowy wymieniony czujnik położenia przepustnicy map sensor uszczelniony nowe uszczelki kolektora dolotowego mam auto od prawie 3 lat i mecze się nie wiem gdzie szukać już może jakiś czujnik od klimatyzacji może jakiś zawór coś gdzieś albo kompresor możliwe by tak dziwnie się zepsuł a chłodzi lux przez okres od nabicia do puki gazu nie ubędzie
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
To, że klima działa i chłodzi poprawnie, to najważniejsze, bo wskazuje, że układ klimatyzacji działa dobrze.
Bardziej szukałbym czegoś innego. Sprawdź stan łożysk elementów, które są na pasku, gdzie jest sprężarka od klimy. U mnie było zatarte prawie łożysko alternatora. Ten generował mega obciążenie w układzie. Sama sprężarka też może mieć łożysko kaput. |
![]() Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Ok to poproszę mechanika by mi to sprawdził , bo pasek osprzętu wymieniałem na Gates , a alternator był też wymieniany razem z akumulatorem
![]() Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka |
