Stary 26-04-2023, 20:54   #381
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Ale jeśli APIM myśli że czujników nie ma, to błędem nie rzuci. Do weryfikacji kodowanie. Jeśli kolega nie ma dostępu do UCDS to można się posiłkować asbuiltem stąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-04-2023, 13:27   #382
pardon14
Zarejestrowany: 26-04-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 19
Dla tych co będą mieli ten sam problem - potrzebna jest zmiana architektury PDC, jeśli Focus Mk3 przedlift ma być to C1MCA, jeśli Focus Mk3 polift to CGEA 1.3.
Samochód wyświetla się na ekranie przy parkowaniu oraz zaznacza czujniki zielono, pomarańczowo, czerwono, ale dźwięku nadal brak... Jakieś pomysły?
Dodam, że posiadam ACM CV4T 2018 od Kugi
Ostatnio edytowane przez pardon14 ; 27-04-2023 o 17:25
pardon14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 18:51   #383
pardon14
Model: Focus MK3
Postów: 19
Zmiana w acm strategii również pomogła i jest dźwięk! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2023, 10:16   #384
Luksa
Zarejestrowany: 24-09-2023
Model: Fusion SE
Witam przepraszam do złego forum dodałem miało być do Mondeo mk5
Ostatnio edytowane przez Luksa ; 02-10-2023 o 12:25
Luksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2023, 19:33   #385
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Question Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Do sterowania klimatyzacją wystarczy sam MS-CAN - który nie ma wpływu na możliwość (a dokładniej brak możliwości) konfigurowania Sync2.
Zapewne I-CAN (MM-CAN) też jest prawidłowo podłączony bo Sync2 by nie startował. Więc HS-CAN do weryfikacji.
Cześć @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] temat bardziej związany z sync 1.1 od Focus mk3 FL dla którego przepinam wiązkę do wtyczki BT/VC i zaintrygowałeś mnie powyższym ponieważ o ile dobrze podłączyłem HS-CAN pod wtyczkę w nogach pasażera to na wtyczce od APIM:
PIN 16 CTRL MOD. - MULTIMEDIA CAN BUS HIGH (SYNC 1) I CAN +
PIN 17 MULTIMEDIA CAN BUS LOW (SYNC 1) I CAN -
Podpiąłem do wiązki BT/VC na przewodach które były takiego samego koloru i piny są opisane:
14 I HS CAN +
15 I HS CAN -
Wydaje mi się że coś skopałem ale mogę się mylić? Bo widzę że piszesz o trzecim wariancie MS-CAN.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MS-CAN
MM-CAN
HS-CAN
Chyba zrobię tak jak na rosyjskim forum i się wlutuje we wtyczkę od ACM bo mam dziwnne zjawisko, wszystko działa na jałowo i po włączeniu zapłonu przestaje działać dźwięk na ACM z APIM na mediach z BT audio i USB ale na FCDIM wszystko się wyświetla i utwór gra w tle bez dźwięku.
1 to jest + 12 V
2 to jest pin 14 (can +)
3 to jest pin 15 (can-)
4 to jest masa
Typ Pliku: jpg ACM.jpg (20.0 KB, 167 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_9367.jpg (20.5 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 16-12-2023 o 19:42
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2023, 20:39   #386
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Napisz co robisz bo nikt tutaj nie jest wróżką.
BT/VC czyli Novero działa na I can.
Sync 1 działa na I can + HS can
Modułu BT/VC z wyświetlaczem od lifta nie ruszy.
Stary 16-12-2023, 20:51   #387
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Cześć, Podłączona została następująca konfiguracja:
  • FCDIM (F1FT-18B955-CD)
  • ACM (FM5T-19C107-JD)
  • APIM (D1BT-14D212) zaktualizowany do Sync V 5.11
Forscan generuje tylko jeden błąd dla APIM ale myślę że nie będzie to powodem tego problemu:
Kod:
Kod: B1D79 - Wejście mikrofonu
Dodatkowe symptomy usterki (:13):
 - Otwarty obwód
oraz błąd FCDMI który generuje dla części której nie mam.
Kod:
Kod: C1001 - Kamera systemu wizyjnego
Dodatkowe symptomy usterki (:01):
 - Ogólna usterka elektryczna
Status (-0F):
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 16-12-2023 o 21:00
Stary 16-12-2023, 21:34   #388
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
jaki cel mają twoje posty ?
Stary 16-12-2023, 21:39   #389
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisałeś „ Modułu BT/VC z wyświetlaczem od lifta nie ruszy.” to wyjaśniłem. Może ktoś wie gdzie może leżeć przyczyna źródłowa, może ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 16-12-2023 o 21:42
Stary 17-12-2023, 10:42   #390
gregorkg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-09-2020
Model: C max
Postów: 9
W którym miejscu najłatwiej oraz najszybciej wpiąć się do magistrali CAN (HS-CAN i MS-CAN) dla sync2 w c-max 2011? Ma może ktoś zdjęcie jak to zrobił u siebie?
gregorkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
