Stary 27-04-2023, 20:02   #161
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
A to ok . Będę szukał gdzie te gniazdo drugie
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko to znalazłem
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2023, 20:23   #162
Postów: 18,052
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko to znalazłem
Proszę się przyjrzeć na allegro - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak wygląda GWM i jakie ma wtyczki. I wtedy u siebie poszukać czegoś takiego...
Stary 27-04-2023, 20:35   #163
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Jak dobrze rozumiem to pudełko będzie wiedziało ,że coś jest podłączone do obd,a więc idąc po wiązce nie trafię na tą odpowiednią?
Stary 27-04-2023, 20:39   #164
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Musisz odkręcić śrubki po obu stronach GMW-a i go wyciągnąć, jak go wyciągniesz to z tyłu GWM masz tą niepasującą wtyczkę, resztę masz już opisane wcześniej.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2023, 20:58   #165
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
W smax2 (w Edge pewno tak samo) dostęp do GWM jest znośny po odkreceniu i zdemontowaniu dolnej części osłony kolumny kierowniczej (bodajże 2 śruby)
Stary 27-04-2023, 21:03   #166
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Chyba tak to powinno wyglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pbobek ; 27-04-2023 o 21:16
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2023, 21:40   #167
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tak
Dokładnie.
Panowie, ci co dostali dawajcie znać czy wszystko jest ok, ew czy nie.
Powinno być wszystko ok, ponieważ już wcześniej poszło kilka sztuk i po za ową przednią kamerą nie było problemów.
Gdyby ktoś był z pobliża i potrzebował pomocy przy podłączeniu lub odblokowaniu sync nie ma problemu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz też otworzyć pudełko, arduino ma migającą diodę led, powinna ona się zapalić po otwarciu drzwi przednich i/lub włączeniu zapłonu a zgasić ok 10 sekund po wyłączeniu zapłonu.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2023, 21:43   #168
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Dobra.Dzięki.Jutro wieczorem będę tego dszukał
Stary 27-04-2023, 22:22   #169
TomekOizo
Zarejestrowany: 30-05-2022
Model: Focus Mk3
Postów: 39
Focus mk3 2012 rok 2.0 TDCI z przednimi i tylnymi czujnikami.
Moduł działa, pokazuje wszystkie parametry ( poza ciśnieniem w oponach ) i działają ustawienia dzwięku.
Podłączyłem też kamerę tylna ( przedniej jeszcze brak )przez moduł - działa przełączanie ręczne pomiędzy kamerami.
Nie wiem jak zrobić żeby przednia kamera się sama załączała
TomekOizo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2023, 22:32   #170
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie.
Ok. To sprawdzę jutro bo właśnie wysypał mi sporo błędów, wiec wolałem skończyć na dziś.
Wtyczki sprawdzone. Przez chwile pokazał sie „mod” ale bez odczytów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
