Stary 28-04-2023, 18:02   #181
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Chyba nie na moim zdjęciu
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 18:13   #182
rafalek.krupinski
Avatar rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Norbi, masz EDGA wiec podobnie jak w S-MAX jest. Jedynie co ściągnąć musisz to osłonę kolumny kierownicy, jak masz problemy z zatrzaskami to użyj plastikowych łyżek do podważania, są z słabszego materiału jak plastiki w aucie i nie rysują. Ewentualnie jakiejś starej karty płatniczej lub klubowej. Na prawdę to tylko 20 minut pracy ��
Ford S-Max MK2 Modyfikacje: ACC -> PreColision -> HUD -> HAK elektryczny-> Heated Steering Wheel -> RearCAM -> BLIS -> CTA -> Inverter 230V -> TCU -> FrontCAM -> IPMB.
rafalek.krupinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 19:09   #183
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Ok
Dzięki
Będę próbował
Stary 28-04-2023, 23:09   #184
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
To ja chyba jako jedyny mam u siebie problem z pudełkiem.
Jak już pudełko się jakoś połączy to wywala błędy.
Tera wystarczyło je tylko odpiąć i wróciło do normy. Nawet kasować ich niestrawna było.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 00:18   #185
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wywala błędy na CAN. Sprawdź przelotkę do GWM. Chinolskie sprzęty mają tę niedogodność.
Stary 29-04-2023, 10:18   #186
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Podłączone i działa
Ostatnio edytowane przez norbi333 ; 29-04-2023 o 10:39
Stary 29-04-2023, 12:19   #187
Postów: 18,049
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo wiem co to oznacza...
"Pudełko" jako takie nie ma sygnalizacji żadnych błędów.
Może najpierw zacznijmy "od podstaw" - "przedłużkę GWM" ZAWSZE odłączmy od GWM i podłączamy NA WYŁĄCZONYM ZAPŁONIE. Nie dotyczy to podłączania "pudełka" do jego gniazda OBD w przedłużce - tu możemy sobie podłączać i odłączać kiedy chcemy/mamy potrzebę itp...
Jeśli po tak wykonanym podłączeniu w aucie "coś się dzieje" - to trzeba FORSCanem choćby sczytać błędy i podać tu jakieś konkrety.
Nie zawadzi oczywiści - po uprzednim odpięciu przedłużki GWM zgodnie z powyższą uwagą - przejrzeć piny w gniazdach "przedłużki" - czy któryś się nie skrzywił lub nie wysunął...
BTW - Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] GRATULACJE ZA SKUTECZNE "OGARNIĘCIE SYTUACJI"!
Stary 29-04-2023, 18:38   #188
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Jak dobrze rozumiem to w przypadku posiadania IPMA wgranie moda nie spowoduje ,że przednia kamera włączy się z przednimi czujnikami parkowania?
Stary 29-04-2023, 22:04   #189
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IPMA
Na stronie wcześniej jest opisane że prace trwają i idą ku dobrej stronie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 22:34   #190
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Czytałem. Ale dzięki za info
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
