Stary 27-04-2023, 13:20   #161
pierogi
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-10-2021
Model: Escape
Postów: 18
Domyślnie Odp: Active City Stop - Jakie elementy są potrzebne do ACS
Cześć
Mam co prawda Escape - zmieniona szyba (od Kugi) - dołożone IPMA (asystent pasa działa, czytanie znaków działa) dołożony LIDAR - uruchomiony i co za tym idzie ACS też działa ale, że tak powiem hamuje na żyletki - (być może test Hanki Mostowiak przeprowadzony nieprofesjonalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Takie pytania do Szanownego grona
1. czy forscan powinien widzieć moduł FDSM? (u mnie go nie widzi) czy jest to coś zupełnie autonomicznego jak np. zwykły czujnik czegoś tam - deszczu na przykład ...
i jeśli w innych modelach forda forscan widzi FDSM to czy ktoś z szanownego grona mógłby sprawdzić, czy jego Kuga widzi forscanem FDSM?
2. czy jeśli forscan widzi FDSM czy można tam coś edytować? tzn czy są jakieś parametry do zmiany? - kalibracji LIDAR nie ma - to wiem - a o możliwości zmian w FDSM internet milczy.
3. Czy przyczyną hamowania "na żyletkę" może być to, że FDSM mam z Focusa dodatkowo anglika? Numer F1FT-14F449-AE ten sam co w Kugach ale może te soczewki są inaczej ustawiane w różnych autach - pytanie głupie a na ten temat internet również milczy
Dziękuję z góry za wszelkie odpowiedzi
p.s.
Całość uruchomił mi kolega Arek z Gliwic - pozdrawiam
pierogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2023, 21:23   #162
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
System ACS w każdym wypadku hamuje na milimetry. W modułach nie ma opcji zmiany algorytmu "procesu hamowania". Moduł FDSM powinien być widziany przez diagnostykę.
Stary 27-04-2023, 21:51   #163
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Napisał pierogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w escape były fabrycznie takie moduły czy tylko w kuga? Może coś podobnego jak tu:
Stary 28-04-2023, 06:48   #164
pierogi
Imię: Konrad
Model: Escape
Postów: 18
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Escape nie było nigdy montowane ACS, ale forscan widzi auto jako Kuga/Escape, poza tym Kuga to w 99% Escape lub odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekaw jestem bardzo, czy ktoś od Kugi właśnie widzi moduł FDSM ...
dzięki za info
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak myślę skoro inne auta go widzą. Może ktoś od Kugi z ACS kiedyś sprawdzi...
Ostatnio edytowane przez pierogi ; 28-04-2023 o 06:50
Stary 28-04-2023, 20:49   #165
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
A nie wczytujesz sobie czasem zapisanego profilu w forscanie? Bo skoro działa to musi być przez auto widoczny.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 22:26   #166
pierogi
Imię: Konrad
Model: Escape
Postów: 18
Napisał Krzak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie - od nowa "czytam" moduły i nie widzi...
Stary 29-04-2023, 21:10   #167
sabaciontko
Postów: 1,853
Jeżeli działa ACS , to po co kolego wnikasz w szczegóły?
Stary 30-04-2023, 14:19   #168
pierogi
Imię: Konrad
Model: Escape
Postów: 18
Zastanawiam się po prostu czy nie mogło by być lepiej, czy da się go konfigurować i czy jak wcześniej pytałem:
Stary 30-04-2023, 15:33   #169
sabaciontko
Postów: 1,853
W tym module nie ma żadnych parametrów do zmian. Wszystko jest zakodowane w fabryce. W obydwu moich Fordach ACS tak samo działa - na milimetry. W Focusie MK3 wsadzałem LIDAR z Kuga MK2 i też działa poprawnie.
Stary 30-04-2023, 17:08   #170
pierogi
Imię: Konrad
Model: Escape
Postów: 18
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
