Stary 02-05-2023, 15:35   #1
Matt0
Zarejestrowany: 01-04-2021
Model: focus mk 1
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Skrzypienie/Trzeszczenie w kole.
Dzień dobry, od niedawna ma problem z samochodem focus mk1 TDCI 2004r otóż chodzi o to że po przejechaniu ok 15km coś z przodu w kole pasażera tak jak w temacie zaczyna skrzypieć/trzeszczeć. Objaw ustępuje jak samochód chwilę postoi nie ruszany. Na "zimnym" nie wyda z siebie najmniejszego dźwięku.
Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej i zrobiłem pełną ścieżkę w celu sprawdzenia, diagnosta powiedział że wszystko jest ok i nie wie co to może być.
Czy ktoś może dać jakąś poradę? Pozdrawiam.
Matt0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 09:20   #2
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Domyślnie Odp: Skrzypienie/Trzeszczenie w kole.
Witaj ,może to być łożysko piasty koła ,może łożysko podpory półosi ,może przegub
na postoju nie wykaże ,a jak się nagrzeje to słychać ,może brak smaru w przegubie .
Miłej pracy
Jan
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 09:45   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
milion rzeczy. trzeba ocenić na miejscu nie na forum.
Stary 03-05-2023, 09:50   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
sprawdz gumki sworzni wahacza, kiedyś ,,udało mi się kupić wahacz w którym ktoś czy coś nie podało smaru do sworznia, były podobne objawy no może po 1-2 km tak skrzypiało że ludzie się przypatrywali, na kanale mądry mechanik podważył gumkę przesmarował i pomogło
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 09:51   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to mamy łożysko koła
gumki sworznia
przeguby wewnętrzne
przeguby zewnętrzne
do sprawdzenia hamulce
tarcza kotwiczna
i ogólnie koła, układ jezdny
rozumiem, że pomogliśmy koledze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
