Stary 07-10-2016, 11:49   #1
pumaks
Avatar pumaks
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 29
Domyślnie Czujnik temperatury zew brak wiązki co teraz ?
Witam dzięki koledze z Katowic odblokowalem komputer niestety brak było czujnika i nie pokazywał temperatury. Dziś zakupiłem takowy a tu zong nie mam wogule tej wiązki czy teraz tylko Asi mi pozostaje proszę o poradę. Na allegro jest zamiennik ale potrzebny miejskie schemat jak to podpiąć do komputera
Ostatnio edytowane przez pumaks ; 07-10-2016 o 13:20
pumaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 13:34   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zew brak wiązki co teraz ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piny 19 i 20 w zegarach są od czujnika temperatury. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie miał wiązki pod maską, ale z zegarów wychodziły. Nie pamiętam jak się skończyło, chyba znalazł, ale się nie chwalił gdzie. Pisano w tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 07-10-2016 o 14:12
Stary 07-10-2016, 17:39   #3
pumaks
Avatar pumaks
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 29
W serwisie za taka usługę czyli prowadzenie jakiejś wiązki krzyknął koleś ok 3000 tyś hahahaha może ktoś wie gdzie to pochytac na terenie Śląska w miarę w niskich kosztach
Stary 07-10-2016, 19:45   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Po pierwsze jest już o tym wątek więc proszę moderację o przeniesienie
Owszem nie miałem pełnej wiązki i więc okablowanie brakujące ciągnąłem i wpinałem się w okolicach nóg bo nawet nie mam pojęcia gdzie się kończy moja instalacja od zegarów . Poszedłem po najmniejszej linii oporu i wychodzące z zegarów kable (piny 19 i 20) poszukałem w najbliższej dostępnej okolicy nóg i tam się wpinałem z kablami (idą one bezpośrednio z czujnika)
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2023, 14:58   #5
pitaaaa
Zarejestrowany: 14-12-2017
Model: focus
Witam. Odgrzebuję temat-dośc stary ale może komuś sie przyda. Aktywowałem ostatnio komputer pokłady w swojej fieście z 2010roku. Jak sie okazało wtyczki brak. Dziele się doświadczeniem gdzie szukać przewodów aby ułatwić komuś prace na przyszlość. Jak już wspomniano, kable mają mieć kolory : żółto-zielony i niebiesko- zielony. Aby się do nich dostać trzeba zdjąc plastiki z lewej strony obok pedałów
Następnie zobaczymy kostkę i na jej górze powinny być 2 ww. przewody
Odkrecamy wtyczkę kluczem nr 10 i na próbe połączyć ze sobą 2 piny z tych kabli. Na zegarach powinno pojawić się wskazanie temperatury. Jeśli tak, to jesteśmy w domu. Stamtąd pociągąć przewody do czujnika i po robocie. Mam ndzieję, że komuś to ułatwi szukanie bo ja trochę czasu się naszukałem.
pitaaaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
