Stary 28-04-2023, 16:36   #1
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Gwizdanie 2.0Tdci 2009r. bez DPF
Witam.
Kilka dni temu coś zaczęło gwizdać/wyć z pod maski. Myślałem, że to znów rura intercoolera ale sprawdziłem ją dokładnie i to nie to, nawet ją wymontowałem - jest cała. Auto nie kopci, nie czuję utraty mocy, pod maską sucho.
Dźwięk jest głośniejszy przy przyśpieszaniu, przy stałych nawet dość wysokich obrotach ledwo słyszalny. Stojąc z przodu przy podniesionej masce prawie go nie słychać, raczej gdzieś od spodu, bardziej słychać będąc w środku oraz przy kołach, wydaje się wyraźniejszy po prawej stronie. Można posłuchać tutaj:
Auto ma 145kkm, mam je od nowości. Co to może być?
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 17:08   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Gwizdanie 2.0Tdci 2009r. bez DPF
Alternator. Do sprawdzenia napięcie i jak to to, to do regeneracji jak najszybciej bo może rozładowywać akumulator i nie dość że nie odpalisz to rozładuje Ci go do zera i uszkodzi.
Stary 28-04-2023, 17:34   #3
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Raczej to nie to. Alternator jest w miarę na wierzchu, byłoby go dość dobrze słychać stojąc z przodu. Osłuchiwałem go i zdecydowanie dźwięk nie dobiega od niego. Oczko akumulatora dziś sprawdzałem i jest zielone, sprawdzę jeszcze napięcie i ładowanie ale moim zdaniem to nie on.
Stary 28-04-2023, 20:45   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
U mnie hałasowała rolka prowadząca paska wielorowkowego - jej łożysko.
Może być też łożysko alternatora, łożysko koła klimatyzacji.
Trzeba sprawdzić.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 09:19   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ten dźwięk to na jakieś 90% praca turbosprężarki.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 19:24   #6
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
turbo może gwizdać
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2023, 00:07   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo sprzęgiełka alternatora
Stary 05-05-2023, 20:15   #8
andi1002
Imię: andi
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Zdejmij pasek osprzętu i zobacz czy to były rolki bądź alternator
andi1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 15:40   #9
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Tego się obawiam. Lokalizacja i objawy na to wskazują. Czy to zwiastuje szybki koniec? Czy to gwiżdże łożysko w turbinie czy coś innego?
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 07-05-2023 o 15:55
Stary 07-05-2023, 17:59   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Łożyska tam za bardzo nie ma. Tzn jest - ślizgowe.
Mk2 z tym silnikiem sprzedałem 3 lata temu - z tego co pamiętam, podobny dźwięk występował u mnie zawsze, ale być może nie był tak intensywny - piszę być może bo już zwyczajnie nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W normalnym samochodzie można by próbować zdjąć dolot i sprawdzić luzy na wirniku. Niestety dostęp w mk2 jest tragiczny i to raczej ciężki temat.
Swoją drogą, 145 tysięcy to mega mało na ten silnik. Jeszcze w wersji bez DPF to on powinien być świeżo dotarty. Jego trwałość jest naprawdę mega i w zasadzie tam się nic nie dzieje poza umierającymi alternatorami.
Jak sprzedawałem to miałem okolice 270 i turbina była fabryczna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
