Stary 05-05-2023, 17:12   #1
MatheoMONSTER
Zarejestrowany: 13-06-2020
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.4 duratec 16v 80KM
Exclamation Piszczący dźwięk spod koła
Cześć,
Od jakiegoś tygodnia mam problem z moją Fiestą, a konkretniej z dziwnym dźwiękiem, który wydobywa się spod lewego koła. Trudno jest go opisać, natomiast według mnie brzmi to jakby ktoś szurał kołem po wypolerowanej podłodze. Dźwięk pojawia się podczas jazdy na skręconych kołach, podczas hamowania i czasami podczas przyspieszania. Byłem na stacji diagnostycznej żeby sprawdzić zawieszenie, ale na szczęście (lub nie) pod tym względem wszystko jest w porządku i nie ma się o co przyczepić. Co to może być? Może amortyzator?
Tutaj można posłuchać jak to brzmi:
Ostatnio edytowane przez MatheoMONSTER ; 05-05-2023 o 17:16
MatheoMONSTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2023, 22:19   #2
hebann
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 59
Domyślnie Odp: Piszczący dźwięk spod koła
Może opony jakieś stare albo liche już
hebann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2023, 23:09   #3
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Czy ten dźwięk "wyprodukowałeś" na postoju kołysząc samochodem, bo jakoś mi silnika w tle brakuje?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2023, 23:26   #4
MatheoMONSTER
Napisał hebann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opony mają jeden sezon
Bump:
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, stanąłem jedną nogą w samochodzie i zacząłem nim bujać do góry i w dół
Stary 05-05-2023, 23:27   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał MatheoMONSTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dźwięk pojawia się podczas jazdy na skręconych kołach, podczas hamowania i czasami podczas przyspieszania. [/URL]
Szklana kula sugeruje, że może coś jest górnym mocowaniem amortyzatora, konkretnie poduszką amortyzatora.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2023, 11:47   #6
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Lepiej by było posłuchać tego w naturze, ale póki co mnie to wygląda na sworzeń kulowy, raczej wahacza. Oczywiście sprawdzenie tego od drążka kierowniczego nie zaszkodzi. Ja to robię zalewając podejrzany sworzeń miksem olej + wd 40. Można walczyć ze zdjęciem osłon, ale po co skoro można użyć strzykawki z cienką igła. Metoda nie jest w 100% skuteczna, ale często pomaga.
Stary 06-05-2023, 18:39   #7
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Bardzo podobny dźwięk namierzałem kiedyś w innym bolidzie, ale o takiej samej konstrukcji zawiasu i tam winnym była tuleja met-gum amortyzatora tylnego. Skoro autor jest przekonany o dobieganiu dźwięku z przodu, to pozostają jeszcze tuleje wahacza i łączniki stabilizatora i jego gumy też.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
