Stary 08-05-2023, 12:53   #11
Klakson
Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 42
Domyślnie Odp: Akumulator- nagły zanik napięcia
Taka też mogła być kumulacja, ciągle niedoładowany dostał ostateczny cios od podgrzewanej przedniej szyby i zdechł. Naładować, ewentualnie odbudować gęstość, obserwować.
Klakson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 13:26   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Niedoładowany aku i ciągle włączone ogrzewanie.
Jak dla mnie usterka znaleziona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 15:05   #13
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Dokładnie. Stąd też moje zdziwienie zaistniałą sytuacją.
Mając na uwadze fakt posiadania BMS akumulator teoretycznie nigdy nie będzie miał 100% swojej wartości. A to co zostało pomniejszone o wartość ubytku przy rozruchu mogło skutkować tym co nastąpiło. Może naiwne ale jedyne rozsądne wytłumaczenie.
W/g elektryków z firmy w której pracuję sklejenie przekaźnika nie przekreśla go w dalszym użytkowaniu. Nie mniej nowy przekaźnik to koszt ok 60 złotych, myślę że warto wymienić niż czekać na kolejną usterkę.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 15:13   #14
Klakson
Imię: Qba
Silnik: Diesel
Postów: 42
Oczywiście, wg moich obserwacji przy włączonym BMS to pojemność jest utrzymywana max na ok 60% reszta to miejsce na ekologiczne odzyskiwanie energii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2023, 15:26   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Napisał Klakson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg moich obserwacji ... 60%
a moich nie
BMS powinno utrzymywać 80%
Stary 08-05-2023, 15:26   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Przy włączonym BMS i sprawnym aku, utrzymywane jest 80% naładowania akumulatora.
Jeśli trzymane jest mniej, to znaczy, że BMS uznał już, że aku to śmietnik i nie ładuje go tyle ile trzeba - ja tak jeżdżę już od dwóch lat.
Stary 08-05-2023, 17:20   #17
Klakson
Imię: Qba
Silnik: Diesel
Postów: 42
Pytanie czy mierzone na klemach, czy pokazane na kompie to 80%. Ponieważ 80% naładowania akumulatora wg większości publikacji to spoczynkowe napięcie od 12,50 - 12,59 V . Jak komuś tak trzyma przy włączonym BMS to gratuluje.
Stary 08-05-2023, 19:19   #18
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Nie wiem jak jest w kompie wartości które podaję mierzone są na klemach.
Stary 09-05-2023, 06:21   #19
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Sprawdzałem przekaźnik jaki potrzebuję. Okazuje się że jego oznaczenie to 5M5T-14B192-EA, 4 pinowy 12v 70A.
Oryginał za 250 złotych, zamiennik Bosch za około 60 złotych. Lepiej iść w oryginał czy pozwolić sobie na zamiennik?
Stary 09-05-2023, 06:37   #20
Antej
Postów: 9,043
Leży tego u mnie pełno, bralbym używkę i nie zastanawiał się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
