Stary 08-05-2023, 12:31   #11
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Odp: Gwizdanie 2.0Tdci 2009r. bez DPF
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Tak wiem, że dostęp jest tragiczny. U mnie turbiny nigdy wcześniej nie słyszałem. Pocieszyłeś mnie nieco. Wiem, że dostęp jest tragiczny. Poszukam zatem nieszczelności w dolocie turbiny lub w okolicach EGR bo dźwięk dochodzi gdzieś z okolic przegrody. Czytałem gdzieś, że to może być jeszcze uszczelka EGR. Bez zdjęcia podszybia nic tam nie widać. Dam znać.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 09-05-2023 o 10:07
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 13:28   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Poszukaj, przejrzyj, ale nieszczelności bym odpuścił.
Miałem dziurę na przewodzie wyjściowym z IC i przede wszystkim było słychać niesamowity syk podczas jazdy i dodawania gazu
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 12:07   #13
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Czyli w ciemno turbina do regeneracji?
Stary 09-05-2023, 12:35   #14
gtfan
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 36
Gwizdanie może być też przez nieszczelność wydechu w okolicach turbo - uszczelka kolektora wydechowego / zerwana szpilka kolektora / krzywa flansza kolektora / połączenie kolektor-turbo / plecionka. Najlepiej przepatrzeć tam dokładnie, czy nie widać gdzieś okopcenia.
gtfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 14:00   #15
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Faktycznie, o tym nie pomyślałem. Niezły trop
Stary 11-05-2023, 12:35   #16
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Dzięki za cenne wskazówki. Nie miałem ostatnio czasu się tym zająć. Podpowiedzcie proszę gdzie najlepiej wpuścić dym aby znaleźć ewentualną nieszczelność? Chodzi mi jakieś dogodne miejsce gdzie można podłączyć cienką rurkę?
Ewentualnie czy jeśli podłącze się przez adapter do rury intercoolera dym powinien dotrzeć aż do kolektora wydechowego na zgaszonym silniku przy małym ciśnieniu?
Czytałem gdzieś jeszcze, że niewłaściwie działający zawór podciśnienia lub zapieczony mechanizm w turbinie może powodować złą geometrię turbiny i przez to gwizd. Możliwe to to?
Stary 11-05-2023, 14:11   #17
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Nigdy* nie ma otwartej drogi między kolektorem dolotowym a wydechowym ponieważ albo są otwarte zawory wydechowe albo zawory ssące albo oba są zamknięte, nigdy oba nie będą jednocześnie otwarte.
* chyba, że EGR jest otwarty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2023, 14:15   #18
gtfan
Model: Kuga I
Postów: 36
To zależy od silnika, zgogluj pojęcie 'współotwarcie zaworów'.
Stary 11-05-2023, 14:18   #19
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No fakt, nie pomyślałem o tym przypadku, chociaż nie trwa to zbyt długo w całym cyklu silnika - nie wiem czy dałoby się tak trafić? Tym bardziej że to bardziej domena silników o zmiennych fazach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
