Stary 11-04-2023, 09:15   #261
K@niu
Imię: Robson
Zarejestrowany: 01-11-2022
Silnik: 2,0
Postów: 6
Domyślnie Odp: Forscan mondeo mk5 kopia
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak i nie, BCM sklada się z konfiguracji (która mozesz zapisac) oraz softu.
Samą konfiguracją jest trudno popsuć (lecz nie jest to niemożliwe) BCM. Jezeli chodzi o kombinacje w sofcie tutaj juz trzeba wiedzieć co sie wgrywa.
Witam chciałem zmienić ustawienia do czujników Tpms mk5 z 2018 kodowanie my15 prawdopodobnie czujniki trójkąty, zakupiłem drugi komplet ale z 2015/2016 prawdopodobnie kwadrat automatycznie i ręcznie nie mogę tego przypisać czytałem o zmianie kodowania i spróbowałem na my09 i wtedy wywalił mi błąd u0559 56-48 który nie dał się usunąć nawet po powrocie na my15 dopiero po krótkiej przejażdżce błąd się skasował dla tego przed kolejnym grzebaniem chciałem zapisać ustawienia.
K@niu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2023, 21:54   #262
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 100
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Do usunięcia ,nie mogę dodać zdjęcia .
Ostatnio edytowane przez wlkp ; 01-05-2023 o 10:48
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 13:28   #263
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Z tego zdjęcia nic się nie da przeczytać. Za mała rozdzielczość.
Stary 29-04-2023, 14:04   #264
pr0position
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 22-07-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
Domyślnie Brak modułów w aplikacji ForScan
Witam, potrzebuję pomocy z połączeniem się za pomocą ForScana. Na każdym filmiku w którym coś zmieniają jest pełna lista modułów jak tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Natomiast u mnie mimo ustawień wg producenta przewodu OBD mam tylko to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
łączę się przewodem: VSCAN VIAKEN STN2120 ELM327 v4 MSCAN
a ustawienia wyglądają tak:
Proszę o informację co robię źle, że nie mam dostepu do reszty modułów.
pr0position jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 21:49   #265
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Może Twoje auto po prostu nie ma tych wszystkich modułów które widziałeś na „jakichś zdjęciach”
Na wszelki wypadek usuń profil i podłącz się ponownie tak by wczytać wszystko od nowa…
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 22:30   #266
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
zeby nie mial IPC? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 30-04-2023 o 08:32
Stary 30-04-2023, 06:30   #267
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Na stronie ForScan-a jest wykaz dedykowanych kabli i od tego trzeba by zacząć a stn2120 viakena to porażka. Ja używam OBD link EX a wcześniej Vlinker FS na netbooku z win7 i nie mam takich problemów by ForScan nie widział modułów.
Na stronie ForScan-a jest też opis ustawień kabla do poprawnej pracy
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2023, 10:57   #268
wlkp
Imię: maniek
Silnik: 2,0
Postów: 100
Domyślnie Odp: Brak modułów w aplikacji ForScan
Napisał pr0position Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem ten kabel z tydzień dobry temu i działa wszystko od strzała . Musisz mieć ustawione jak w instrukcji na Com między 1-4 ,ja mam na Com 2 .W ustawieniach ForScan mam tak jak Ty rodzaj połączenia na Com ,a reszta u mnie jest na Auto .Przeczytaj instrukcję ,szczególnie to na czerwono,jak tak zrobiłem i działa wszystko od pierwszego podłączenia .
Stary 01-05-2023, 11:57   #269
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No i nie zapomnij zainstalowac sterownikow Viakena do Windowsow.
BTW ja mam "starego" viakena 1170, ktory dziala z MK4 i z MK5 bez zajakniecia.
Pytanie: jest gdzies cheat-sheet do Mondeo MK5? szukalem i nie znalazlem. Jest do Fusiona ale podobno dlugo nie byl aktualizowany. Ew wie ktos jak bardzo jest on zgodny z MDO MK5 FL?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 01-05-2023 o 12:00
Stary 14-05-2023, 16:24   #270
pr0position
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
Dzięki za pomoc, usunięcie profilu pomogło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
