Stary 15-05-2023, 16:32   #1
LukaszSzym
Zarejestrowany: 19-07-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Błedy P1607 P0100
Code: P1607 - MIL Output Circuit
Additional Fault Symptom:
- Alive/Sequence Counter Incorrect/Not Updated
Status:
- DTC Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
===PCM DTC P0100:00-28===
Code: P0100 - Mass or Volume Air Flow Sensor 'A' Circuit
Status:
- Previously Set DTC - Not Present at Time of Request
Podpowiedzcie mi proszę co to za błędy czy coś groźnego ??
LukaszSzym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 18:43   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Usterki
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 15-05-2023 o 18:52
Stary 16-05-2023, 06:25   #3
LukaszSzym
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
[QUOTE=darmodziej;3456488][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tylko ze tu jest manual nie automat
Stary 16-05-2023, 09:58   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Błedy P1607 P0100
Wpisz błąd w google, szukaj i czytaj. Na pewno coś znajdziesz, co będzie pasowało do Twojego przypadku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
