Stary 14-05-2023, 17:49   #2171
miro12
Avatar miro12
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus Mk1
Postów: 24
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
Przegląd techniczny, nowe sanki, gruntowne czyszczenie środka.
miro12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 12:29   #2172
kisiel2oo4
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-05-2023
Model: GALAXY MK3
Postów: 0
Wywaliłem DPF'a !
GALAXY 2007 2.0 TDCi 140KM
kisiel2oo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 12:55   #2173
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
Dodatkowy klucz ze zdalnym startem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. max mk2
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2023, 07:43   #2174
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Wczoraj wymieniłem olej z filtrami i wyczyściłem klimę środkiem CRC.
Pierwszy raz wyciągałem olej przez bagnet za pomocą pompki z Lidla - bardzo fajne urządzenie:-)
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 16-05-2023, 20:10   #2175
Beda
Imię: Beda
Zarejestrowany: 13-04-2023
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 4
Zainstalowałem Forscan i pierwszą rzeczą, której dokonałem, to zmiana 150KM na 180KM.
Żona na razie nim jechała do pracy i mówi, że wielkiej różnicy nie ma...
Też pomyślałem, że te 30KM to pewnie szału nie zrobi, ale zawsze to jakiś większy komfort w różnych sytuacjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Beda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2023, 22:47   #2176
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile litrów udało Ci się odciągnąć ?
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 08:04   #2177
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Z 6 litrów w misce wyciągnąłem 5.85 litra. Pomogłem temu procesowi podnosząc tył auta, by olej spłynął w kierunku bagnetu. Te 150 ml zostało w zakamarkach miski przy korku.
Stary 17-05-2023, 08:23   #2178
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Ja już kilka wymian oleju tak robiłem. Przez bagnet wyciąga więcej niż przez korek zlatuje. Taki urok miski olejowej w moim silniku.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 10:17   #2179
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
wyssała wszystko??
sam mam chęć spróbować, ale na ,,alle-kupie,, są dość drogie, kiedyś widziałem test jakiejś pompy po odkręceniu spustu było 120 gram starej oliwy, myślę że silnik tego nie odczuje, dobry pomysł z tym tyłem,
Bump: dawno kupiłeś?
coś takiego???
Typ Pliku: jpg pompa.jpg (10.7 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 17-05-2023 o 10:43
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 11:05   #2180
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Kupiłem ją kiedyś w promo w Lidlu za 80 zł. Tak, ta ze zdjęcia.
Najważniejsze dla mnie było to, że cały proces jest względnie czysty w porównaniu do spuszczania oleju przez korek używając kanału. Względnie, bo po całym procesie trzeba uważać na dwie rurki, które są uwalone w oleju :-) a są dość sztywne i mogą rozchlapać krople oleju po całym otoczeniu.
W 2.5T filtr oleju jest zamontowany od góry, tym samym nie ma potrzeby zdejmować osłony dolnej silnika i włazić pod auto
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 17-05-2023 o 11:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
