Stary 15-05-2023, 20:53   #1
pawpaw
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Kuga
Postów: 27
Domyślnie Czujnik różnicy ciśnień DPF. Trzeci w ciągu roku.
Witam.
Problem mam z czujnikiem różnicy ciśnień DPF. Padł mi trzeci w ciągu kilku miesięcy. Objaw jest ten sam. Samochód jeździ kilka miesięcy bez problemu na danym czujniku. Normalnie wypala się DPF.
Przychodzi moment że uruchamiam samochód i wyświetla się usterka silnika.
Podpięcie forscanem wskazuje zwarcie do masy (dwa razy) albo do akumulatora (raz). Błąd "sporadyczny" którego nie daje się wykasować.
Po wymianie czujnika jest ok ... do czasu.
Mechanik przejrzał instalację pod względem przetarcia przewodów, wtyczki i rozkłada ręce.
Ktoś z Was ma jakieś pomysły? Jakieś przepięcie uszkadza czujnik przy gaszeniu auta albo uruchamianiu?
Kuga I 2.0 diesel 163kM.
pawpaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2023, 09:42   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Czujnik różnicy ciśnień DPF. Trzeci w ciągu roku.
a za ile je kupujesz? do stówki? to one tak na miesiąc starczają, ja teraz zainwestowałem 200 w delphi, chodzi już 2 miesiące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2023, 11:02   #3
traper2000
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 Ecoboost 176KM
Postów: 98
Cześć, miałem podobnie na 2 "tanich" zamiennikach. Po założeniu pierburga od dłuższego czasu OK.
traper2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2025, 08:26   #4
adamtr
Imię: Ad
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: focus II / kuga I
Silnik: 1.6 /2.0
Rocznik: 2005 / 2012
cześć, czy trzeba zresetować np. w forscanie po wymianie?
adamtr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 14:57   #5
kuga2024
Zarejestrowany: 10-06-2024
Model: ford kuga
Silnik: 2,0tdci
po wymianie trzeba adoptować
kuga2024 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 15:42   #6
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Albo ori albo firmy, która robi dla producenta (jak właśnie np.). Już dawno się nauczyłem, że na czujnikach i sterownikach się nie oszczędza niestety.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2025, 20:51   #7
Rysiek kuga
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 27-10-2020
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 diesel
Miałem to samo. Zamontowałem kontrolkę diodową pod zasilanie lusterek bo one są włączane w czasie wypalania DPF. Teraz w czasie wypalania nie unieruchamiam silnika a przeciwnie zwiększam obroty szybko kończy się proces i nie pada czujnik różnicy ciśnień.
Rysiek kuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
