Stary 20-09-2021, 18:16   #31
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Odp: Moduł wyntylatora - Oryginalny padł
Poszukaj z Volvo 940009402. U mnie działa a dałem 103.99
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2023, 21:45   #32
msa
Zarejestrowany: 11-03-2013
Model: mondeo mk3
Jak ten moduł dostaje sterowanie? Jeśli na fioletowym kablu nie mam napięcia, to wentylator powinien się kręcić z maksymalną mocą czy w ogóle nie się nie kręcić?
msa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 23:33   #33
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Nie będzie się kręcił
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 23:42   #34
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Jak się kręci na maksa to uszkodzony moduł, potrafi się kręcić aż rozładuje akumulator więc trzeba na to uważać. Jeśli są problemy z fioletowym kabelkiem zazwyczaj albo nie działa w ogóle albo czasami łapie. Choć jak czasami łapie a czasami nie to potrafią być też szczotki wentylatora (aby sprawdzić trzeba delikatnie ruszyć wentylator śrubokrętem wtedy jak powinien chodzić, jeśli ruszy to szczotki)
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 21-05-2023 o 23:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
