Stary 22-05-2023, 17:01   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Przełożenie siedziska foteli przednich.
Maksiu już zbliża się do 16 roku życia mimo ze ma jeszcze większość oryginalnych części, to fotele/siedziska przednie od strony drzwi przydało by się zamienić wzajemnie miejscami bo oparcia są ok. Ponieważ wyprofilowanie siedziska i przyniszczenie materiału na samej krawędzi wyprofilowanego kubełka od strony drzwi bardziej się niszczy od wsiadania niż od strony konsoli która jest jak nowa.
Teraz pytanie do bardziej wtajemniczonych w tym temacie .
Czy może ktoś już próbował takiej operacji przekładki samej tapicerki przednich fotelach ?.
Moim zdaniem wizualnie nie widać różnicy między samymi siedziskami i można by spróbować taką operację . Jerry73 coś pisał na temat foteli 3 rzędu i chyba ma sporo wiadomości w tym temacie może się wypowiedz.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 20:51   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Domyślnie Odp: Przełożenie siedziska foteli przednich.
ciekawy pomysł rozumiem, że masz na myśli samą tapicerkę a nie faktycznie siedziska
na bank są symetryczne, a wyjęcie foteli tylko ułatwi i przyspieszy zamianę
pewnie wystarczy porozpinać zatrzaski i haczyki i jak koszulkę ubrać... a wcześniej wyprać
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 23:43   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Tak chodzi o tapicerkę , tylko czy jeszcze ktoś może to potwierdzić ?
Stary 23-05-2023, 10:32   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Tapicerki siedzisk są takie same na przednich fotelach
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 23-05-2023, 16:15   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Jeszcze jedno ... czy ta pianka siedziska też da się przełożyć ? Bo krawędzie od strony drzwi w każdym z foteli są bardziej pozagniatane i pomyślałem że może by jeszcze dla pewności także to przełożyć jednocześnie . Jak ją wyjąć, czy ktoś to demontował .?
Stary 23-05-2023, 19:52   #6
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Pianki dla obu foteli przednich są takie same. Różnią się tylko tym, że do pianki pasażera jest przyklejony czujnik "zajęcia" fotela.
Natomiast tapicerka nie zawsze jest raka sama w fotelu kierowcy i fotelu pasażera.
Bump:
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak zdejmiesz tapicerkę to się zapewne okaże, że nie są to tylko zagniecenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
