![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-04-2023
Model: Mk4
Silnik: 2.2 TDCi
mam problem z moim MK4 2.2 200km 2011r. Mianowicie pękła mi rurka od EGR do kolektora wydechowego. Mechanik w miejscu rurki wstawił dwie zaślepki. Pojawił się błąd P0069 korelacja między BARO i MAP. Pojechałem wyprogramować EGR i osoba, która to robiła usunęła z tablicy DTC też ten błąd. Od razu podczas pierwszej przejażdżki wyskoczył błąd P0299 - stan zbyt niskiego ciśnienia turbosprężarki. Wyskakuje podczas jazdy i wlatuje tryb awaryjny. Wstawiłem również zaślepkę przed EGR z przodu silnika dla pewności nic to nie dało. PID'y z forscana pokazują, że MAP po odpaleniu trzyma dobre ciśnienie ale jak dodam gazu i obroty wrócą na jałowe ciśnienie spada na 60kPa, a z tego co wiem powinny być cały czas minimum w okolicach BARO czyli te 90kPa. Gdy auto stoi na biegu jałowym kilka minut to geometria turbiny zaczyna się ruszać i ciśnienie na MAP wraca do prawidłowego poziomu. Gdzie szukać problemu. Czy coś w EGR może to powodować i lepiej wymienić na sprawny z tą rurką? Dodam też że czasem ten błąd nie wyskakuje, a auto staje się mułowate w trakcie jazdy podłączyłem forscana i zobaczyłem, że geometria turbiny stoi w miejscu. |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Najlepiej zajechać do kogoś kto się zna na tym. Wywalenie samego dtc z mapy błędów nic nie da, trzeba egr-a albo wyłączyć programowo albo zamknąć. Pomimo tego że masz wywalony dtc to błędu ci nie pokazuje a PCM czyta wartości z zaślepionego egr-a, takie trochę lanie wody w dziurawy kubek...
![]() Imię: Konrad
Model: Mk4
Silnik: 2.2 TDCi
mechanik jak usunął mi ten błąd z DTC to też wyprogramował EGR, do tego zaślepiony jest z dwóch stron
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Tak jak pisze przedmówca, pojechać do kogoś kto umie to zrobić dobrze, tylko żeby było dobrze trzeba najpierw wrócić do oryginalnego softu. Sam mam w 2.2 TDCi wywalone sporo niepotrzebnych rzeczy, egr także, nic się nigdy nie zapaliło, jeździ jak opętany, także da się tylko trzeba odpowiedniego człowieka. Dodam że egr nie zaślepiony z żadnej strony.
#5 | |
Postów: 1,156
