Stary 01-06-2023, 06:21   #431
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Samo lusterko to tylko dioda w szkle, można dołożyć kable i wymienić wkład. Ważniejsze moduły drzwiowe obsługujące BLIS i radary w zderzaku.
Stary 01-06-2023, 06:22   #432
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Musisz przeciągnąć przewody od modułu drzwiowego do lusterka, ale nie musisz wymieniać wkładów (Twoja wola) Może umieścić samą diodę w maskownicy głośniczka. Taniej i lepiej widoczna. Ja zbyt późno wpadłem na ten pomysł i wymieniłem wkłady lusterek, a dopiero potem dołożyłem diody.
Typ Pliku: jpg Dodatkowa dioda BLIS.jpg (68.0 KB, 41 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 01-06-2023, 06:53   #433
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Na tak zadane pytanie taka odpowiedź :
Nie będzie działać. Bez uruchomionych modułów bliss w zderzaku, odpowiedniego bcm wspierającego bliss samo dołożenie kabelków w lusterka i wymiana wkładów nic nie da.
Jeśli natomiast za twoim pytaniem kryje się niedopowiedziana informacja ze to wszystko już masz oraz wiązki drzwiowe też są pod bliss to tak, dołożenie w lusterku kabelków do wkładów z blis zadziała.
Pisz dokładniej co masz i co zamierzasz!
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 22:14   #434
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Wiem ,że trzeba zmienić moduły w dziwach i wiązkę, radary BLISS w zderzaku i wiązkę dołożyłem. Chodziło mi na razie o same lusterka czy musze wymieniać bo są drogie, a jak można zrobić samemu te kable i będzie działać to po co wymieniać ewentualnie można kupić ele. składane i też dołożyć przewody i wymienić wkład.
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 05:41   #435
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Mozna tez kupic odrazu z Blisem lusterka
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 08:40   #436
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał Sebol1708 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
75 zł za nowy zamiennik to drogo ?
Stary 03-06-2023, 21:05   #437
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
No tak tylko czy one są dobrej jakości, a gdzie można je kupić masz może jakiegoś linka ?
Stary 03-06-2023, 21:31   #438
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Sam nie potrafisz wygooglać, czy ci się nie chce?
Stary 04-06-2023, 08:29   #439
sabaciontko
Postów: 1,847
Dwa lata jeżdzą u mnie i jest oki. Na alledrogo znajdziesz bez problemu.
Stary 04-06-2023, 16:46   #440
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Z zamiennikami lusterek jest loteria. Na 10 sztuk które kupisz średnio 7 będzie lipne. Cały problem w tych lusterkach to efekt soczewki, patrzysz w lusterko i krzywo przybliża, dodatkowo nie wiem dlaczego ale zamienniki się trzęsą a oryginały nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
