#131 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 05-06-2022
Model: S-max
Silnik: 2.3 160 km PB+LPG
Postów: 13
Według mnie podpiął urządzenie do sprawdzania które udaje swiatła LED. Mój zachowuje się tak samo jak podpinam przyczepkę ze światlami led. Podjedź gdzieś i podłącz przyczepkę z normalnymi lampami.
Ps kilka postów wyżej pisałem czy forscanem da się aktywować moduł. Popracowałem chwilę nad bibliotekami bo nie miałem i wszystko pięknie działa. |
#132 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-01-2022
Silnik: 2.0b
Cześć wszystkim!
Przeczytałem na forum co się dało o module i instalacji haka i chyba z nadmiaru tych informacji i problemów nie mogę wywnioskować co trzeba zrobić żeby zamienić złącze 7 pin na 13 pin? S-Max przedlift, moduł haka 6G9N-14B192-AC, w zielonej złączce 4 kable, ale w szarej dużej złączce tylko 6 kabli. Potrzebuję w sumie tylko dodatkowego kabla do świateł cofania (czy jakiegoś jeszcze?) i nie wiem jak to najsensowniej zrobić? Czy można dołożyć jeden kabel do wiązki i wymienić samo gniazdo na 13 PIN? Zakładam że kable dochodzące do obecnego gniazda można w miarę łatwo obciąć i zamontować w nowym gnieździe, ale jak dopiąć ten dodatkowy kabel do szarej wtyczki w module (i czy to jest pin nr 6)? Jest jakieś oznaczenie na te małe blaszki/piny, żeby je dołożyć do wtyczki modułu? Czy lepiej kupić uniwersalną wiązkę z gniazdem 13 pin i szukać wtyczki oryginalnej do wpięcia do modułu (tylko gdzie szukać)? Czy po tych operacjach (dodaniu tylko przewodu do wstecznych) trzeba będzie jeszcze coś przełączać w konfiguracji samochodu? |
#133 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Cześć wszystkim,
zakupiłem kompletny hak Westfali z modułem dedykowanym do forda mondeo. Wczoraj wszystko założyłem. Ale mam dylemat. W moim Mondku miałem zieloną wtyczkę z czterema pinami i dużą szarą z jednym pinem. Podpiąłem wtyczki przykręciłem masę. Wiązka jednak ma jeszcze długi kabel. w dodatku ucięty. Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale według mnie nigdzie nie muszę go podpinać. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Update: ELMConfigiem aktywowałem moduł przyczepy. Na przeglądzie test działania przeszedł bezproblemowo. Podłączyłem jeszcze dla pewności przyczepkę z przejściówką na 7 pin, też działa. Czujniki parkowania tylne odłącza, wszystkie światła działają. Ostatnio edytowane przez neto ; 05-06-2023 o 18:22 |
#134 | |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2023
Model: Focus MK3 Kombi
#135 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Moduł sprawdza podłączenie przyczepy, tak po prostu jest... a tani tester może wariować...
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez PA Fomek ; 16-06-2023 o 17:39 |
#136 |
![]() Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Czy moduł haka od przedlifta S-max 6G9N-14B192-AC Będzie działał w polifcie 2012 roku? Upd. Dziś założyłem, działa. Ale nie wyłącza tylnych parktroników Ostatnio edytowane przez Barabashkin ; 25-11-2023 o 19:24 |
#137 |
![]() Imię: jack
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: smax
Rocznik: 2013 2009
Postów: 33
Czy kogoś rozkminiał wszystkie moduły nie rozdzielają na stronę prawa i lewa świateł postojowych ? Czy jest moduł który to wykonuje chodzi o orginalny
#138 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 57
Hej
Mam co prawda Galaxy ale wiele rzeczy jest podobnych. Mam taki problem,ze moja instalacja haka robiona lata temu w firmie , korej juz nie ma, cos chyba nie wspolgra z moim czujnikami. Przez lata jezdzilem z zepsutymi czujnikami parkowania ale ostatnio zaczalem to naprawiac i je powymienialem 2 sztuki i teraz juz czujniki dzialaja i z przodu i z tylu ale tylko przez ok.5 sekund. Potem rozlega sie przez chwile ciagly sygnal i mruga "P" na desce i koniec i nic nie wykrywa juz. W forscanie tylko pojawia sie blad U0484 "nieprawidlowe dane odebrane z modulu sterujacego oswietleniem tylu B". Z tego co przeszukalem na forum to wlasnie moze byc cos z modulem haka. Modul nie jest oryginalny tylko jakis model STARC model 3990017 z wiazka 7 pin. Dodam jeszcze ze oswietlenie w platformie na rowery jak podlacze to dziala prawidlowo. Macie jakies pomysly co jeszcze mozna sprawdzic? Jeszcze mam takie moze glupie pytanie bo chyba nikt nie zadawal. Taki modul nie FORDowski tylko STARC chyba nie wymaga wlaczenia w ElmConfigu czy Forscanie? dzieki za pomoc |
#139 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 30-08-2015
Silnik: 1.8 tdci
Witam, post przeczytany od początku i wiele innych informacji na temat instalacji 13pin do przyczep i jedno mnie zastanawia. Na schemacie Fordowskim pin 10 gniazda haka jest opisany jako "Charging", gdzie w internetach pin 10 to zasilanie "+" lodówki w przyczepie kempingowej. Zastanawiam sie czy opis charging to taki skrót myślowy i będę miał zasilanie na lodówkę i ładowanie aku w przyczepie jednocześnie podczas jazdy? Bump: |
#140 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wydaje mi się, że 9 to stały plus, a 10 plus po zapłonie. Pewnie w instalacjach przyczep napięcie z pinu 10 jest brane do ładowania akumulatora.
| Tagi |
| instalacja , przyczepa |
