Stary 17-04-2023, 12:19   #471
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Próbuję odczytać FORScan-em z licencją na 2 m-ce moduł BCMii w MDO MK4 1,8TDCi 2010 r. i pojawia się info jak na załączniku.
Czy FORScan tego modułu nie obsługuje ?
Typ Pliku: jpg BCMii.jpg (96.3 KB, 74 wyświetleń)
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 12:25   #472
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Trzeba pobrać SBL tak jak jest w tym komunikacie, program to nawet sam potrafi jak się kliknie Tak. Jeśli jej nie znajdzie automatycznie, trzeba poszukać samemu tego pliku.
Stary 17-04-2023, 12:51   #473
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Po kliknięciu na tak pojawia się komunikat jak w załączniku.
Typ Pliku: jpg BCMii.jpg (96.7 KB, 54 wyświetleń)
Stary 17-04-2023, 12:59   #474
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Po wrzuceniu tego (rozpakowanego) do folderu powinno ruszyć dalej.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip AG9T-14C097-AC.ZIP (7.8 KB, 10 wyświetleń)
Stary 17-04-2023, 19:20   #475
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Tomao,
a nie uglebię mojego pojazdu, jak FORScan nie zdołał po podłączeniu kompa ściągnąć tego pliku z neta i czy do wszystkich MDO Mk4 jest ten sam plik ?
Stary 17-04-2023, 19:33   #476
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Plik jest to tego modułu, do innego może być inny. Od samego odczytu nie powinno się nic zepsuć.
Stary 17-04-2023, 20:55   #477
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Spróbowałem i zadziałało.
Dzięki Tomao.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2023, 09:54   #478
pardon14
Zarejestrowany: 26-04-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 19
Hej Wam! Mam dwa pytanka odnośnie BCM, jest możliwość taka, że BCM jest zbyt biedny i nie pokazuje otwartej pokrywy maski silnika na liczniku i nie działa przy alarmie? I jaki jest najbogatszy BCM do polifta?
Pozdrówki!
pardon14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 10:39   #479
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już.....
Nie wszystkie widzą otwartej maski. Swojego czasu w swoim Wymieniłem z tego powodu.
Najbogatsza wersja to w tym, gdzie przedostatnia litera C
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-06-2023 o 12:14
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 11:40   #480
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Moduł z przedostatnią literą "A" nie widzi z literą "B" już widzi sprawdzone osobiście.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
