Stary 02-06-2023, 12:34   #41
Misio777
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Sterownik silnika 1.6 PNDA
A kogo mógłbym prosić o taką pomoc, lub jak to mogę zdekomponować?
Misio777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 21:37   #42
paczus
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 4
Domyślnie Odp: Jaki numer PCM-a moduł silnika
Prosze bardzo o pomoc w doborze sterownika silnika do focusa.
WF0KXXGCBKEU10179
Dziekuje bardzo za jakakolwiek pomoc !!!
paczus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 22:08   #43
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał paczus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0KXXGCBKEU10179
Fabrycznie BV61-12A650-EDB
DU71-12A650-JA -zunifikowane
AV61-12A650-ADH, AV61-12A650-AEH, AV61-12A650-AFG, AV61-12A650-AGG, AV61-12A650-BLA, AV61-12A650-BLB, AV61-12A650-BMA, AV61-12A650-BMB, AV61-12A650-BNA, AV61-12A650-BNB, AV61-12A650-BPA, AV61-12A650-BPB, AV61-12A650-BRA, AV61-12A650-BRB, AV61-12A650-BSA, AV61-12A650-BSB, AV61-12A650-BTA, AV61-12A650-BTB, AV61-12A650-BUA, AV61-12A650-BUB, AV61-12A650-BVA, AV61-12A650-BVB, AV61-12A650-BXA, AV61-12A650-BXB, AV61-12A650-BYA, AV61-12A650-BYB, AV61-12A650-BZA, AV61-12A650-BZB, AV61-12A650-CAA, AV61-12A650-CBA, AV61-12A650-GN, AV61-12A650-HN, AV61-12A650-YM, AV61-12A650-ZM, BV61-12A650-DDA, BV61-12A650-DDB, BV61-12A650-DEA, BV61-12A650-DEB, BV61-12A650-DFA, BV61-12A650-DFB, BV61-12A650-DGA, BV61-12A650-DGB, BV61-12A650-EDA, BV61-12A650-EDB, BV61-12A650-EEA, BV61-12A650-EEB
Stary 06-06-2023, 19:55   #44
paczus
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 4
Dziękuję za odpowiedz , a czy może być tak, ze założyłem sterownik o nr
BV61-12A650-DGB
i teraz mam problem z czujnikiem różnicy ciśnień od dpf ?
Wysokie napięcie czujnika
bo wersja hardware jest jakaś inna-starsza?
Stary 06-06-2023, 20:53   #45
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
przecież miałeś rok temu wymieniony PCM , co najwyżej można go zaktualizować do -DGH
, a z czujnikiem to do sprawdzenia wężyki , czujnik podmienić na inny lecz to po sprawdzeniu jakie są błędy i oczywiście w odpowiednim temacie by tego nie zaśmiecać.
Stary 11-06-2023, 21:55   #46
princeas
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 61
Cześć! mógłbym prosić o podanie numeru sterownika silnika do WF0MXXGCBMEL58988?
princeas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2024, 09:05   #47
Kubus95
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-09-2024
Model: Focusk
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 10
Domyślnie Jaki sterownik focus mk3
Witam, proszę o pomoc w ustaleniu poprawności montażu sterownika silnika jaki powinien być prawidłowo zamontowany. Auto to FF mk3 1.6 ti-vct 105km 2011r w aucie bv61-12a650-ad
Kubus95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2024, 09:09   #48
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,041
Domyślnie Odp: Jaki sterownik focus mk3
VIN, bez tego nie ma co dyskutować
Inna sprawa PCM jest częścią PATS, więc nie ma podmieniania "na chwilę".
Stary 17-09-2024, 09:12   #49
Kubus95
Imię: Krzysztof
Model: Focusk
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 10
Wiem o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bv61-12a650-ad
Wf0lxxgcblby35385
Ostatnio edytowane przez Kubus95 ; 17-09-2024 o 09:21
Stary 17-09-2024, 09:20   #50
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Sądzisz , że sterownik jest uwalony? robiłeś remont głowicy i był problem z przepustnicą, a teraz sterownik? co to za auto - powypadkowe, sprowadzane ?
bv61-12a650-ad - to nie jest VIN.
W naprawach nie do naprawy (tvn turbo) był focus mk2 2.0pb +lpg, który nie miał mocy i klimek wymienił przepustnicę (700pln) podmienił licznik i naprawił wiązkę - nic nie pomogło, okazało się właśne że miał sterownik silnika nie z tego silnika - wymiana na prawidłowy pomogła.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
