Stary 06-06-2023, 22:32   #261
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Napisał TomekD-LEV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...działający ETIS można znaleźć ?? ...
Nigdzie. ETIS "skończył życie" i serwery zostały zezłomowane...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz jest "PTS", ale brak już jest możliwości zarejestrowania się i uruchomienia choćby ograniczonego dostępu...
Stary 07-06-2023, 09:00   #262
rafalek.krupinski
Avatar rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Pozostaje jedynie maszyna wirtualna z niepewnych źródeł, uruchomiona w ograniczonym środowisku.
Ford S-Max MK2 Modyfikacje: ACC -> PreColision -> HUD -> HAK elektryczny-> Heated Steering Wheel -> RearCAM -> BLIS -> CTA -> Inverter 230V -> TCU -> FrontCAM -> IPMB.
rafalek.krupinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2023, 10:07   #263
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
A po co Etis? On tak średnio był pomocny przy kodowaniu acc...
Stary 07-06-2023, 15:31   #264
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
w powyższej dyskusji o etis z tego co zrozumiałem chodzi bardziej o dekodowanie VIN niż o kodowanie ACC...
Stary 30-06-2023, 23:47   #265
pcz
Avatar pcz
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Mustang S550 / Skoda Scala
Silnik: 5.0 // 1.5 TSI
Rocznik: 2021 // 2021
Postów: 50
Cześć,
pojawił mi się ostatnio w czasie jazdy błąd radaru.
Po sprawdzeniu Forscanem kod błędu B142E w module C-CM, dołaczam zdjęcia z forscana.
Prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu. Myślałem, że to kwestia adaptacji ale nie wiem jak włączyć adaptację radaru
Ostatnio edytowane przez pcz ; 30-06-2023 o 23:50
pcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 14:40   #266
Postów: 18,052
...pojawił mi się ostatnio w czasie jazdy błąd radaru...
Na 90% radar jest źle ustawiony FIZYCZNIE (coś się poluzowało, pękła tulejka mocująca lub cokolwiek w tym rodzaju).
Trzeba ściągnąć przedni zderzak i ustawić prawidłowo radar (zgodnie ze stosowną procedurą serwisową, przy pomocy specjalnego rodzaju poziomicy). Dopiero potem ma sens robić adaptację radaru (adaptacja "nie znika" bez przyczyny...).
Stary 01-07-2023, 15:14   #267
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Z powodu braku specjalistycznej poziomicy przy pomocy małej poziomiczki dokonałem ustawienia. Tj. pozylem na próg kierowcy, zobaczyłem gdzie jest oczko i tak samo ustawilem radar. Jak do tej pory czyli ok 3 lata bez problemu.
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 14:52   #268
Postów: 18,052
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z powodu braku specjalistycznej poziomicy...
Nie miałem na myśli narzędzia od Motorcrafta...
Raczej coś podobnego do tego z Allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-07-2023, 15:15   #269
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Zgadzam się, kolega TediK już dawno poruszał ten temat. Jednak należy też wspomnieć, że najpierw należy ustawić samochód na równej nawierzchni a później dokonać korekty ustawienia radaru. W moim przypadku nie zwracałem jak jest ustawiony samochód, założyłem że korekta ma być względem poziomu samochodu i właśnie tak wykonałem regulacje radaru.
Stary 04-07-2023, 11:07   #270
pcz
Avatar pcz
Postów: 50
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za podpowiedzi co zrobić. W przyszłym tygodniu jak tylko wrócę do domu zajmę się tym tematem i dam znać co było nie tak
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-07-2023 o 13:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
